电源并联是否一定要串联二极管
电源并联是否一定要串联二极管
请问400A40V电源(全桥)并联是否一定要串联二极管
全部回复(11)
aeolus
串二极管是为了在一个电源的整流管或续流管坏了的时候不会把另一个电源输出短路.
损耗好大呀
用mos管或者继电器关键是没办法检测管子失效.
zlinquan
@aeolus
串二极管是为了在一个电源的整流管或续流管坏了的时候不会把另一个电源输出短路.损耗好大呀用mos管或者继电器关键是没办法检测管子失效.
因为找不到这么大的肖特基二极管,而且是二极管整流,
qihao
老大,这么大的电流,这么低的电压,你想损失掉百分之多少功率啊!
只能找带并联均流控制的模块. 在通信电源中都是这样的嘛!
b.r.g.j.wallace航天电源
注意冗余和并联的区别
qihao
@b.r.g.j.wallace航天电源
注意冗余和并联的区别
呵呵 还真没注意,没有均流控制的开关电源,恐怕原则上是不要并联吧? 如果原电源设计是肖特基整流,多半没大问题,如果原电源是同步整流的------好像就准备休息了吧!
就算均流了,也只是特定的工作点能实现,负载变化、输入变化等都会导致输出不平衡
qihao
注意冗余和并联的区别
讲讲“冗余和并联的区别 ”噻 ! 真没理解
工控电源
@qihao
讲讲“冗余和并联的区别”噻 ! 真没理解
冗余通俗点说就是,拿一个电源做备用电源,坏了一个,还有一个可以供电,让系统正常工作.并联就是用两个1W的电源并联输出2W的功率.一般不建议并联使用.
大唐之凤凰小筑
如果电流均分度高的话,可以不用加任何外围器件.
VICOR已经有这个产品了!
b.r.g.j.wallace航天电源
@工控电源
说的好;
但是假如用到1000W,2000W甚至更高的5000W的工率的时候,必须并联了;
即使是现在的航空的场合,也可能用到1500w,只能用VICOR的3个并联.
夜鸟
@大唐之凤凰小筑
如果电流均分度高的话,可以不用加任何外围器件.VICOR已经有这个产品了!
大哥,要不要锡啊?
lishaobin
如果找不到带并联均流的产品,有输出调节功能的产品也勉强可以,40V做同步整流的可能性不大,因此可以不串二极管,通过调节功能保证并联电源之间输出电压的偏差.
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
PD电源,电路结构是 AC-DC转DC-DC输出,整机效率怎么计算?
jfbo
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
