LED照明 中国好方案
新手请教各位前辈.急!
新手请教各位前辈.急!
按照这个电路做,其它参数基本不变.磁环选用单匝电感量为2.5的9*5*4规格的.三极管选用仙童的13005,HFE=10左右.匝比2:2:2和3:6:3都试过.但是三极管发烫,时间比较紧,请各位大虾帮忙.先谢谢各位先.
1165191866.doc
全部回复(7)
huangjingshe
自己先顶一下.
qdbs888
@huangjingshe
自己先顶一下.
采用电压型驱动试一下
huangjingshe
@qdbs888
采用电压型驱动试一下
用MOS管吗?请说得详细一点.
huangjingshe
@huangjingshe
用MOS管吗?请说得详细一点.
正在试验,用6:2:6和4:1:4行不行?请教磁环匝数的确定有没有好的方法.用2k和5k的磁环匝数确定有啥子不同.
qdbs888
@huangjingshe
用MOS管吗?请说得详细一点.
三级管,将基射级电阻、二级管去掉,加473或683或823/50v独石电容,磁环调整一下,基、射级电阻来回调一下.
cosen
@qdbs888
我覺得方法不對,要用示波器清楚了解三极管工作波形,那才可以指導自已的調整方向!
qlwang
@cosen
有道道,有的放矢,而非盲人摸象
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
