重大改变 手机充电器即将统一USB标准
2006-12-02 10:34:39 来源: 中关村在线(北京)
在近日举行的“2006中国通信产业年会”上,信息产业部电信研究院泰尔实验室主任何桂立透露,有关手机充电器接口的技术标准将发布,将对GSM、CDMA、小灵通、双模手机在内的所有手机厂商和充电器厂商产生影响.
充电器强制统一
何桂力透露,在信产部科技司直接领导和支持下,信产部电信研究院泰尔实验室已起草了一个对手机业非常重要的一个标准,即关于手机充电器接口的一个标准.并且,几天前,刚刚召开了关于该标准的相关重要会议,审核该标准的具体内容.
据悉,这个标准正式的名字是《移动通信手机充电器及其接口的技术要求和测试方法》,何桂力正式该标准草案的主要起草人之一.
他表示,目前买一个手机配一个充电器,但是,现在手机更新换代的速度是越来越快,家里的充电器是越来越多,这将引发三大问题:
第一、消费者在购买手机的时候要付出买充电器的成本.加大了现在使用手机的消费成本
第二、.第二、厂商生产手机又生产了充电器,这个就造成了资源的浪费.其实充电器坏不了,如果不用就浪费了.
第三、第三个大问题就是生产出来的这些电子设备,将来还有一个处理的问题,这就可能给我们的环境带来风险.处理充电器的过程中会产生环境污染,对电子废弃物的整治的压力越来越大,所以如果能够制订一个标准,把这个充电器的标准统一起来,消费者在买手机的时候只要买手机的时候就好了,这样就可以解决前面的三大问题.在手机的消费上我们可以降低成本,可以减少电子非废弃物,有利于环保;第三是减少资源的消耗.
据悉,这个标准从技术的内容上来讲不是很多,但是影响非常之大.
何桂立表示,第一是可能会减少手机生产企业的这个利润;第二是迫使手机企业由于标准化的问题对手机的设计要重新进行.第三,可能是对我们手机充电器配套的生产企业.
具体来说,所有手机厂商都需要按照新标准设计手机与充电器的借口;同时,该标准对手机充电器从技术上提出了很高的要求,对国内的手机的设计、生产的行业会产生一些技术的影响,但是由于这个标准会导致手机充电器市场需求总量下降,所以可能会使行业产生一些影响.
将统一采用USB接口
对于这个标准的具体内容,何桂力透露,该标准规定,接口将采用USB的A系列的标准.也就是说手机充电器的接口是和USB的接口是相同的.
他表示,这个标准将使用户非常便利.如果手机用户没有带充电器,而带的是笔记本的电脑,可以通过充电的线插入笔记本进行充电.
另外,采用USB的接口方式,手机可作为一个功能非常强大、随身携带的终端设备,它很多的数据可以和周边的设备进行交互.由于采用的USB的接口,所以会使消费者有可能使用这一条线既能充电,又可以传数据.
预计明年上半年实施
对于该标准的实施时间,何桂力表示,信息产业部对这个标准是非常重视.因为在两届人民代表大会上都有提案提出来这个问题,认为需要制订这个标准来降低我们手机使用的成本和环保,所以,信息产业部对这个非常重视.信息产业部科技司正在以非常快的进程在进行报批、审批的事情.
至于具体时间,何桂立称,“我不是信息产业部的官员,所以我不好决定这个时间.但是他已经进入了这个报批的过程,估计在不久的将来就可以实施了”.
全部回复(11)
lusein
做手机充电器的同行们
大家来讨论下这条消息吧
lusein
手机充电器标准开始审批 配件商利润将大降2006-12-04 08:24:26 来源: 竞报  网友评论 1 条 进入论坛
  统一手机充电器接口的标准已经进入信产部审批阶段,有可能今年年底就开始实施.
一旦手机充电器统一标准真的如期出台,生产手机配件的厂商将不得不面临这样一道难题:随着手机充电器市场整体需求的下降,现有利润面临大幅降低的风险.
就在上周末,信息产业部专家电信研究院泰尔实验室主任何桂立透露了一个惊人消息:统一手机充电器接口的标准已经进入信产部审批阶段,有可能今年年底就开始实施.
而对业界震动更大的讯息还在后面,专家告诉记者,手机电池标准化问题目前也正在调研规划中,明年上半年手机电池标准化规定也极可能出台.这似乎昭示了信息产业部的一个导向:手机配件的标准化进程已然展开.
新标准是推荐性标准
记者了解到,新的手机充电器标准属于推荐性标准而非强制性.何桂立解释,这是因为大部分标准都是推荐性标准,除非涉及人身安全、健康、环保等方面才会定为强制性标准.
那么,手机厂商以及相关电池厂商对这一影响其切身利益的非强制性标准会否支持?何桂立说,尽管是非强制性标准,但是可以通过强制性法规要求实现统一.“没有采用统一标准的厂商就会影响无线通信的互联互通.”何桂立表示,“相信我们的国产手机厂商首先就会响应这一标准.”
手机利润有降低风险
据悉,这个标准从技术的内容上来讲不是很多,但可能会对手机厂商造成巨大影响.首先,消费者掏腰包的数额少了充电器一项,手机厂商的利润必然会减少,手机充电器市场需求总量也会随之下降;其次,所有手机厂商都需要按照新标准设计手机与充电器的接口,成本也会提高;再次,该标准对手机充电器从技术上提出了较高要求,对国内的手机设计、生产行业均会产生不同影响.
新的统一标准将采用USB的A系列的标准,也就是说手机充电器的接口和USB的接口是相同的.这样用户可以通过电脑接口直接给手机充电.现在有的手机也可通过电脑的USB插口充电,但是何桂立告诉记者,这种接口和新的统一标准还有所不同,因此即使是可用USB接口充电的手机,仍需在技术上作一些调整.
网友说
支持者多 也有质疑声
“太棒啦!早就应该这样做了,行动越快越好,否则我们家都可以开手机充电器店啦.”“完全支持!利国利民利环保!”……在网上对手机配件标准化的评论中,支持的网友占了上风,方便使用和有利于节约成了支持的主要理由.但也不乏反对声,有网友疑问“统一了能保证充电的质量吗?”“多数人都使用诺基亚、摩托罗拉的,他们能同意这个统一吗?”
看来,标准不但要经过审批关,还要经过实践检验关.
专家说
不统一会引发三大问题
作为该标准的主要起草人之一,何桂立表示,配件标准的不统一将引发三大问题:
第一,消费者在购买手机的时候要付出买充电器的成本,加大了现在使用手机的消费成本.第二,厂商每生产一部手机,就要生产新的充电器;而消费者每买一部新手机,原有的手机充电器就被闲置,造成资源的双重浪费.第三,这些电子设备报废后,将会给环境带来巨大的风险.对电子废弃物的整治的压力越来越大,也迫使手机配件标准化的相关规则尽快出台.
(记者 张奕)
caree
@lusein
手机充电器标准开始审批配件商利润将大降2006-12-0408:24:26来源:竞报  网友评论1条进入论坛  统一手机充电器接口的标准已经进入信产部审批阶段,有可能今年年底就开始实施.一旦手机充电器统一标准真的如期出台,生产手机配件的厂商将不得不面临这样一道难题:随着手机充电器市场整体需求的下降,现有利润面临大幅降低的风险.就在上周末,信息产业部专家电信研究院泰尔实验室主任何桂立透露了一个惊人消息:统一手机充电器接口的标准已经进入信产部审批阶段,有可能今年年底就开始实施.而对业界震动更大的讯息还在后面,专家告诉记者,手机电池标准化问题目前也正在调研规划中,明年上半年手机电池标准化规定也极可能出台.这似乎昭示了信息产业部的一个导向:手机配件的标准化进程已然展开.新标准是推荐性标准记者了解到,新的手机充电器标准属于推荐性标准而非强制性.何桂立解释,这是因为大部分标准都是推荐性标准,除非涉及人身安全、健康、环保等方面才会定为强制性标准.那么,手机厂商以及相关电池厂商对这一影响其切身利益的非强制性标准会否支持?何桂立说,尽管是非强制性标准,但是可以通过强制性法规要求实现统一.“没有采用统一标准的厂商就会影响无线通信的互联互通.”何桂立表示,“相信我们的国产手机厂商首先就会响应这一标准.”手机利润有降低风险据悉,这个标准从技术的内容上来讲不是很多,但可能会对手机厂商造成巨大影响.首先,消费者掏腰包的数额少了充电器一项,手机厂商的利润必然会减少,手机充电器市场需求总量也会随之下降;其次,所有手机厂商都需要按照新标准设计手机与充电器的接口,成本也会提高;再次,该标准对手机充电器从技术上提出了较高要求,对国内的手机设计、生产行业均会产生不同影响.新的统一标准将采用USB的A系列的标准,也就是说手机充电器的接口和USB的接口是相同的.这样用户可以通过电脑接口直接给手机充电.现在有的手机也可通过电脑的USB插口充电,但是何桂立告诉记者,这种接口和新的统一标准还有所不同,因此即使是可用USB接口充电的手机,仍需在技术上作一些调整.网友说支持者多也有质疑声“太棒啦!早就应该这样做了,行动越快越好,否则我们家都可以开手机充电器店啦.”“完全支持!利国利民利环保!”……在网上对手机配件标准化的评论中,支持的网友占了上风,方便使用和有利于节约成了支持的主要理由.但也不乏反对声,有网友疑问“统一了能保证充电的质量吗?”“多数人都使用诺基亚、摩托罗拉的,他们能同意这个统一吗?”看来,标准不但要经过审批关,还要经过实践检验关.专家说不统一会引发三大问题作为该标准的主要起草人之一,何桂立表示,配件标准的不统一将引发三大问题:第一,消费者在购买手机的时候要付出买充电器的成本,加大了现在使用手机的消费成本.第二,厂商每生产一部手机,就要生产新的充电器;而消费者每买一部新手机,原有的手机充电器就被闲置,造成资源的双重浪费.第三,这些电子设备报废后,将会给环境带来巨大的风险.对电子废弃物的整治的压力越来越大,也迫使手机配件标准化的相关规则尽快出台.(记者张奕)
好啊,这个规范好啊,早该这样了,本来不复杂的东西现在给那些奸商当成了骗钱的手段,看看现在,市场上一百个型号的手机有一百种的充电器,出门非要带个充电器,否则停机没商量,其实这个事情做起来是何其的容易呀!强烈支持.以后再也不用为出门忘带手机充电器而烦恼了....
wanghb
@caree
这样可以通用!
方便使用!
如果你出差忘记拿你的充电器,
没有电了,
你就没有拆了!
现在手机充电器,
的插头是各种各样!
共用性不强!
目前UT小灵通大部分用USB,5PIN;
可以说一种手机一种充电器!
种类太多!
如果你的手机坏了.
充电器是好的也只用放着!
又不能用于其它手机上面!
wanghb
@lusein
不知这个标准什么时候出台,
什么时候执行!
这样给老百姓带来实惠;
但给手机开发公司带来一定的麻烦!
生产DC线生产公司可生产多的库存!
大家说是不是?
yzds409
还有电池呢?更迫切
@yzds409
还有电池呢?更迫切
对头!电池也应该标准化.
越快越好!
对头!电池也应该标准化.
越快越好!
对头!电池也应该标准化.
越快越好!
李绍波
@碧海银沙
对头!电池也应该标准化.越快越好!对头!电池也应该标准化.越快越好!对头!电池也应该标准化.越快越好!
国产手机好多用的是USB口
小钟工
@李绍波
国产手机好多用的是USB口
不知这个标准什么时候出台, 关注中
寿拢
@李绍波
国产手机好多用的是USB口
引用"现在有的手机也可通过电脑的USB插口充电,但是何桂立告诉记者,这种接口和新的统一标准还有所不同,因此即使是可用USB接口充电的手机,仍需在技术上作一些调整."
有所不同?不會充不了吧?
瘦瘦的
@寿拢
引用"现在有的手机也可通过电脑的USB插口充电,但是何桂立告诉记者,这种接口和新的统一标准还有所不同,因此即使是可用USB接口充电的手机,仍需在技术上作一些调整."有所不同?不會充不了吧?
难!很难!非常难!
