BS1363 接地PIN
BS1363 接地PIN
UK PLUG的接地PIN用膠PIN, 請問要用什麼膠才可以過BS1363的1100N的測試?
全部回复(10)
james.he
PBT+30%GF可以了.
各位認為呢?
gegigegi
兄弟,可有该标准,麻烦发一份,谢谢了.邮箱wjwat111@hotmail.com
xiangarmy
@gegigegi
哪有标准? 你不管用什么料,只要做出来能通过BS1363中的测试不就可以了.
xiangarmy
用PBT肯定可以,不地是不是太贵了? 其它PA材料达不到要求嘛?
gegigegi
@xiangarmy
哪有标准?你不管用什么料,只要做出来能通过BS1363中的测试不就可以了.
谢谢你的答复,我想找一下标准BS1363-2新版的,谢谢!
faige2006
@james.he
PBT+30%GF可以了.各位認為呢?
PBT是不是太脆了.
faige2006
@xiangarmy
用PBT肯定可以,不地是不是太贵了?其它PA材料达不到要求嘛?
有沒有試過?
zzyb1
如果用胶脚,在设计胶壳模具时最好是设计跟胶壳一起注塑出来.
现在市场上典型的做法是采用PC或者是PC+ABS或者是N料,注意
如果胶壳胶料采用ABS时,此接地脚需另外采用其它材料啤制好再
与胶壳一起成型.此时可采用Nylon料.
sanger
@zzyb1
如果用胶脚,在设计胶壳模具时最好是设计跟胶壳一起注塑出来.现在市场上典型的做法是采用PC或者是PC+ABS或者是N料,注意如果胶壳胶料采用ABS时,此接地脚需另外采用其它材料啤制好再与胶壳一起成型.此时可采用Nylon料.
現在的插腳為節省成本多用PBT成型,除了尼龍加纖會通過外,其它的較難通過bs的測試,現在很多公司直接就使用銅腳,反正成本上差異不大.
faige2006
@sanger
Thanks!
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
