变压器Q值
各位老大们,变压器Q值是何定义
全部回复(46)
@冷酷到底变压器
和漏感有关系吧?有没有关于Q值的资料传点过来啊朋友xieyun77777@126.com谢谢
软磁材料包括磁滞损耗、涡流损耗和剩余损耗.涡流损耗又与材料的电阻率ρ成反比.ρ越大,涡流损耗越小.各种软磁材料的ρ从大到小的顺序为:锰锌铁氧体为108~109μΩ·cm,铁镍基非晶合金为150~180μΩ·cm,铁基非晶合金为130~150μΩ·cm,钴基非晶合金为120~140μΩ·cm,高磁导坡莫合金为40~80μΩ·cm,铁硅铝合金为40~60μΩ·cm,铁铝合金为30~60μΩ·cm,硅钢为40~50μΩ·cm,铁钴合金为20~40μΩ·cm.
@lnj-jm
请问软磁材料包括磁滞损耗、涡流损耗和剩余损耗.分别指的是什么意思,可以具体点解释吗?
@lnj-jm
锰锌铁氧体为108~109μΩ·cm?还是180-190μΩ·cm啊?
有些弄不明白!
有些弄不明白!
@yunyiqiu
呵呵,工作上的小经验,提出来大家一起借鉴以下,如果感觉没什么的话,不要鄙视我哦---Q值可以反映磁芯内部是否完整(一些除非切开磁芯才能发现的内部裂纹)和产品实际材质是否符合(是使用粉末是否发生混入现象)的好参数哦,至于方法身简单,将两个产品对比一下就好了.我回头找找是否有当年做的资料,有的话给大家参考一下.(当年的破电脑中病毒已经挂掉了,不知道那份数据有没有拷贝出来,如果没有的话不要打我~~)
收到,感谢经验分享.....现在正在处理一个关于Q值的问题,质检部提出本批变压器Q值误差大,不良率10%以上....查找以前的资料,未能找到相关的容差,不知道哪位高人指点一下
精华推荐 换一换
