關於bq29312的預充電分類
spec 說分為0v-charge FET mode,Common FET mode,Precharge FET mode;前兩個是是需要charger有precharge功能,第三個是不需要precharge功能的
不過沒有看明白0v-charge FET和Precharge FET之間的區別在甚麼地方,還望指點一下
另外bq2084在feature的地方寫到ADC可以達到0.65-nVh的分辨率,nVh是個甚麼單位阿,看不明白甚麼意思
謝謝了,
全部回复(11)
zxf_shcn
我也在用2084,也希望了解
infernal
@zxf_shcn
我也在用2084,也希望了解
我來定一下
mikecai
0V-charge FET是电池芯电压为0V时,表示可充电;
Precharge FET是电池芯电压低于2.5V时,有个小电流充电;
0.65NVH表示BQ2084的转换能力,
infernal
@mikecai
0V-chargeFET是电池芯电压为0V时,表示可充电;PrechargeFET是电池芯电压低于2.5V时,有个小电流充电;0.65NVH表示BQ2084的转换能力,
這個轉換能力是身麼意思呢,
是從電流的識別能力,還是在測量電阻上面的電壓的識別能力,那麼上面那個H又是指得是身麼呢
謝謝
mikecai
@infernal
這個轉換能力是身麼意思呢,是從電流的識別能力,還是在測量電阻上面的電壓的識別能力,那麼上面那個H又是指得是身麼呢謝謝
从SENSE R上的电压识别,H应指时间
小伍
@mikecai
从SENSER上的电压识别,H应指时间
老兄:能讲一下BQ2085怎么写程序呀!用EV2300吗?怎么写?谢谢!!
mikecai
@小伍
应该是EV2200,
infernal
@mikecai
从SENSER上的电压识别,H应指时间
不懂,比如mAH,指的是持續一個小時如果功耗為xx毫安,那麼這個nVH是個深麼呢,解釋不通阿
mikecai
@infernal
應該理解BQ2084的識別能力,
infernal
@mikecai
應該理解BQ2084的識別能力,
謝謝,可是這個究竟應該怎麼理解呢,比如m/s就是每秒種走多少米,nVH怎麼解釋呢,不懂
infernal
@infernal
我已经知道了,
由于选用的sigma-delta AD,因此采样的时间越长达到的精度越高,所以nVh表示的是采样一个小时的话所能达到的精度.
谢谢了
