〔请教〕在Multisim中怎样实现磁环变压器
这两天下了个Multisim 2001,想用来仿真一下电子镇流器的启动和工作状态,但不知怎样才能加入磁环变压器.有哪位大侠知道的,还望不吝赐教.
全部回复(7)
loam
自己顶一下, 请问哪位大虾用过Multisim仿真EB呀?
u20071230
.SUBCKT ts_pwr_10_to_1 1 2 3 4 5   //.SUBCKT 是子电路命令.此子电路名为 “ts_pwr_10_to_1 ”;有5 个引脚
*  *1, 2-- primary winding,  *3,4-- secondary terminal, 5-- neutural   //注释行.1,2为主绕组;3,4为副绕组终端;5为中间抽头.
Rs1 1 11 1.000e-3  //Rs1 为1 11端之电阻,值为1/1000欧.
Rl2 31 3 1.000e-3  //R12 为31 1端之电阻,值为1/1000欧.
Rl3 41 4 1.000e-3  //R13 为41 1端之电阻,值为1/1000欧.
L1  11 2 5.000e+000  //L1为 11 2端之电感量,值为1亨.
L2  31 5 5.000e-002  //L1为 31 5端之电感量,值为0.05亨.
L3  5 41 5.000e-002  //L1为 5 41端之电感量,值为0.05亨.
K12  L1 L2 9.999e-001  //K12  为L1和 L2之间的耦合系数,值为0.9999.注:0K13  L1 L3 9.999e-001  //K13  为L1和 L3之间的耦合系数,值为0.9999.
K23  L2 L3 9.999e-001  //K12  为L2和 L3之间的耦合系数,值为0.9999.
.ENDS  //子电路结束.
============= Model template =================
@u20071230
.SUBCKTts_pwr_10_to_112345  //.SUBCKT是子电路命令.此子电路名为“ts_pwr_10_to_1”;有5个引脚*  *1,2--primarywinding,  *3,4--secondaryterminal,5--neutural  //注释行.1,2为主绕组;3,4为副绕组终端;5为中间抽头.Rs11111.000e-3  //Rs1为111端之电阻,值为1/1000欧.Rl23131.000e-3  //R12为311端之电阻,值为1/1000欧.Rl34141.000e-3  //R13为411端之电阻,值为1/1000欧.L1  1125.000e+000  //L1为112端之电感量,值为1亨.L2  3155.000e-002  //L1为315端之电感量,值为0.05亨.L3  5415.000e-002  //L1为541端之电感量,值为0.05亨.K12  L1L29.999e-001  //K12  为L1和L2之间的耦合系数,值为0.9999.注:0
很棒,可以跟你学习吗?
u20071230
@廊桥星辰
很棒,可以跟你学习吗?
这个世界怎么了,技师跟学徒学习.我是在用MULTISIN仿真镇流器,不办法才找到一个变压器的模型的,现在在找其它的模型.一起进步拉.
凡平
@u20071230
能者为师.
loam
@u20071230
磁环变压器与变压器类似,关键是对磁饱和特性的仿真.
原来我曾想过用流控电压源来模拟,一直不理想,大家多多交流.
@u20071230
我不明白11端口在哪
