逆变/光伏/并网
全桥驱动电路 IR芯片选型
全桥驱动电路 IR芯片选型
想做个电磁炉 输入110V,功率为2.5KW
IGBT:IKW50N60T (50A,600V)
驱动芯片:IR系列的(IR2110 IR2112 IR2113 IR2114 IR21844 IR21833)
电路拓扑:全桥 串联谐振
请问:IR的驱动芯片如何选择
全部回复(4)
hbzjcjw
2110!
另:你用什么产生IGBT的关断负压?
flashghost
@hbzjcjw
2110!另:你用什么产生IGBT的关断负压?
还没决定要不要用负压
IR2114SS 具有短路/过流保护功能 能不能用于我的设计?与IR2110比不知有什么区别,请赐教
flashghost
@hbzjcjw
IR2114 datasheet
1166067389.pdf
你可以选择SD315看看!!!!!!!!!
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
电源网上论电源@串联稳压
解理
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
求助解决方案,22KW交流桩继电器黏连
dy-sjwYvqg8
【万元大奖+物料报销】2024DigiKey创想无界 DIY设计大赛燃情开启
电源网-天边
