请问,抗电强度测试与泄漏电流测试有关系吗?
对于工业仪表来讲,抗电强度测试需要参照什么样的标准呢?
谢谢!!
全部回复(3)
alrale
换个问法,好吗
抗电强度测试的指标是漏电流吧?
但是我看一些标准的文档中,关于抗电强度测试的部分里,没有说这方面的内容,其中有些关于泄漏电流测试的说法,这两个是一回事吗?
satellite
@alrale
换个问法,好吗抗电强度测试的指标是漏电流吧?但是我看一些标准的文档中,关于抗电强度测试的部分里,没有说这方面的内容,其中有些关于泄漏电流测试的说法,这两个是一回事吗?
判断标准不一样的,HI-POT是漏电流要大:对UL一般来说:漏电流为测试电压除以120Kohm.
alrale
@satellite
那么,对于3C来讲,
一个工业用仪表,电源是AC220V,它要求的抗电强度测试,是不是AC 2KV/50Hz@1min, 漏电电流I < 3.5mA 呢?
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
沈夜
dy-1CssLAzJ
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
简单的PWM式MPPT
百能电器
