100个5mm的白光LED同时发光,亮度能和40W的日光灯比吗?
或者说,40W的日光灯的亮度相当于多少个5mm的白光LED同时亮?
全部回复(12)
金色光
这种比较是不可以的,因为它们发光角度不同,距离不同
fxusheng
200个也不行,400个还不行,别说100个了,
40W的日光灯发出来的光通量是2200流明,1个5mm的LED发光光通量最大是2流明,也就是说100个最多不过200流明!
从上述的参数你应该可以看出它到底有多亮了!
河南人
@埃尔易迪
40W的日光灯发出来的光通量是2200流明,1个5mm的LED发光光通量最大是2流明,也就是说100个最多不过200流明!从上述的参数你应该可以看出它到底有多亮了!
如此说,是不是LED照明目前还不够经济,不如日光灯节能,是不是?
我试过200支的  24V(实用26V)  0.8A  组装成日光灯同样长度   比40W日光灯亮度稍差  但自身很醒目  如果抬头看灯管   有些刺眼  做广告是挺好的
河南人
@曾经心痛
我是用来当家里的照明灯具的.
我试了,100个灯,每20个一组并联,然后五组串联,接了一个变压器,输出电压空载26V,带上这100个灯后端电压下降至16V多一点.
如果直捷接上去的话,测量每个灯的电压3.18V,又串联了2个4007二极管,电压降至3.01V,但亮度变化不大,电流0.50A(20个LED并联的电流).
我的回路中没加限流电阻,灯一直亮了两天了,没什么事,听别人说要加限流电阻,但我没加,不知道以后会不会有什么危险.
总体亮度感觉跟一个10W的节能灯亮度差不多,比30W的日光灯亮度差得远,打算再接100个,看看加在一起咋样.
@河南人
目前是LM/W不够高!所以当达到亮度时,LED的成本增加,不经济!
@河南人
我是用来当家里的照明灯具的.我试了,100个灯,每20个一组并联,然后五组串联,接了一个变压器,输出电压空载26V,带上这100个灯后端电压下降至16V多一点.如果直捷接上去的话,测量每个灯的电压3.18V,又串联了2个4007二极管,电压降至3.01V,但亮度变化不大,电流0.50A(20个LED并联的电流).我的回路中没加限流电阻,灯一直亮了两天了,没什么事,听别人说要加限流电阻,但我没加,不知道以后会不会有什么危险.总体亮度感觉跟一个10W的节能灯亮度差不多,比30W的日光灯亮度差得远,打算再接100个,看看加在一起咋样.
这样做会导致光衰加快,使用寿命会很短!
产品的稳定性也会很差!
要使用LED专用的驱动板!
有兴趣联系:hans76@qq.com    0512-55088861 郝先生
@河南人
目前LED不是很適合由于照明﹐光線直接射入眼睛﹐很刺眼﹐因為白光LED的色溫不是很符合照明的要求﹐并且白光LED的光不是很均勻(中心點白﹐周圍帶有黃色光暈).
   但是白光LED可是由于手電筒﹑水下照明﹑洗手間照明等.
   目前許多LED廠商都朝著LED照明方向發展﹐預計5-10年后﹐可以實現普遍使用于照明.
@河南人
如果你能確定你的電源輸出電壓穩定在16±0.5v的情況下﹐你不加限流電阻﹐也是可以使用的﹐如果電壓輸出不穩定﹐那就非常危險啊(LED非常容易燒壞).
@河南人
附件是我編寫的資料﹐也許對你有些幫助﹐LED工作電流的計算﹐見附件中的11頁﹐那里面有詳細的說明.1167132830.pdf
zetex
@稀土金屬
目前最有优势的LED日光灯驱动方案!可以提供可以CE方案,省去各位的开发时间,欢迎各位来电了解。
BP2808 是一款驱动LED 的恒流控制芯片,工作范 围从30V 到450V,占空比从0-100%.支持交流 85V-265V 输入,主要应用于非隔离的LED 驱动系 统.BP2808 采用专利技术的恒流控制方法,使得 LED 电流从交流85V-265V 范围内变化小于±5%. 而且,BP2808 采用专利技术的系统结构,使得系 统18W 的LED 日光灯方案中,在交流85V-265V 范 围内系统效率高于90%.在交流85V-265V 范围内, BP2808 可以驱动从3W 到36W 的LED 阵列,广泛应 用于E14 / E27 / PAR30 / PAR38 / GU10 等灯杯 和LED 日光灯.
BP2808 具有多重LED 保护功能包括LED 开路保护、
LED 短路保护、过温保护.在系统故障出现的时候,
电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又
重新进入正常工作模式.
BP2808 采用SOP8 封装.
应用
LED日光灯
E14/PAR30/PAR38/GU10/E27 LED射灯
LED投射灯
LED信号灯
 LED景观灯
特点
1>工作范围30V到450V直流电压输入,支持交流85V-265V输入
2>占空比从0-100%
3>输出电流高达700MA,±5%的输出电流精度
4>高达93%的效率
5>LED短路保护
6>LED开路保护
7>复用DIM引脚进行LED模拟调光和PWM调光
8>输出可调的恒流控制方法
广州晶丰电子科技有限公司
吴生
sales@jflying.com.cn
电话:0755-82840488
QQ:763526009
欢迎来电了解,申请样品,我司一定努力配合好各位。
