我用电源网上的那张图也做了一个修复仪,脉冲有了,电流调电位器到150MA,用30欧电阻做负载电压只有7V,(我的高压是40V),工具数字表,好象高压不足啊!是不是脉冲电压我的测量方法不对?另外我测NE555,3脚电压2V,MOS管应该没完全导通,可是我无意在(NE555)3脚串个二极管,电压爆增到10V左右,这个电压完全让MOS管开关打通,请问高手能否帮助解释原因,
QQ:407360404
yuzhaohui8@126.com
再谈自制修复仪问题
全部回复(21)
@power_s
NE555输出方波的宽度是根据振荡频率计算的,NE555从此图看应该不没有PWMIC的占空比调节功能吧,正脉冲宽度应该是不变的楼主应该将3脚断开,用示波器看3脚波形是否有方波出来,万用表测量时间反应不过来,你说的2V实际上波形是正常的.这个图的IRF630N画错了,画的跟三极管一样,
没有示波器的朋友最好别做,万用表测的电压是平均直,我不是用他的电路做的,我用黑白电视的变压器倍压整流成48V,在用一个坏的小高频电源的PWM部分驱动IRF450,效果是有的,很慢,修了一个电瓶用了10小时多,才修了容量的10%,昨天提高了频率,把脉冲宽度缩的很小,结果是没有什么提高,郁闷,不知道是去硫去完了还是这个东西不行,8.33KH我绝的不一定是最好的点上,大家有什么试过的好参数报上来,我来改进下.
@遗失的-★梦想★
我说的是脉冲峰直电流,要是靠万用表是量不出来的,8.33KH不是绝对的,这个毕竟不是无线电,哪有那精确啊,脉冲宽度不能过大,佛则电池电压会升高,就会边成脉冲充电器,不过是会失控的脉冲充电,所以我说必须要用示波器才能看到这写,不过如果你以前做过这个,知道用万用表测的电压是多少,那在没示波器的情况下是可以调准的!!
那个电位器就是调占空比的,我把15K的也改成了可调的,效果是有的,只是时间较长,我现在试的是20us的正脉冲,频率是8.33KHz,周期是120us.用不同的电阻串在线路中,平均电流也不一样.只是不知道这个正脉冲究竟选多少us为好,还望高手指教.
