有谁了解DALI协议的?现在想开发这个东西
从08年做出第一个DALI的控制器软件和LED算起来,已经有四年了,之间出过控制器,联网电脑软件,手机控制软件,DALI镇流器,LED驱动,DALI 继电器转0-10V等一系列的东西。 需求嘛,问的人有的是,包括如雷士之类的大品牌,大多数是拿去做参考设计的,总体说来国内需求不旺。也给有条件有诚意的厂提供DALI LED 和镇流器控制模块。这些模块用起来是极其简单的,拿LED来说,几乎只需在原有的电源上插上一个DALI模块,它就变成DALI调光的了,拔掉DALI 模块,它就是个普通LED电源。DALI荧光灯镇流器也很简单,任何规格的普通调光镇流器装上一个模块就变成DALI镇流器了,当然要会做调光镇流器才行。价格相对成品售价来说很便宜。谁要有市场有诚意的话也可合作。不过如果没这方面的客户群的话建议不要去搞,因为投入时间和精力会比较多。
DALI照明接口模块
欢迎使用本公司的DALI解码模块。该模块体积微小,采用了先进的控制技术,完美兼容TRIDONIC(锐高)、OSRAM(欧司朗)、PHILIPS(飞利浦)等国际知名品牌的DALI控制系统,把国际上广泛采用的DALI标准控制信号转换成PWM信号,使普通照明产品立即具备DALI接口,可广泛用于酒店,会堂,办公区域等各种需要调光控制的场合。
正面
17mm |
31.7mm |
![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.comfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.comfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.comfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.comfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.comfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.comfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.comfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.comfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
反面
引脚 |
标识 |
说明 |
电气参数 |
PIN1 |
DA+/Push |
DALI/Push输入引脚 |
Dali:9.5~22.5V(电流<2mA)Push:AC100~300V(电流<5mA) |
PIN2 |
DA-/Push |
DALI/Push输入引脚 |
PIN3 |
V- |
电源地输入引脚 |
DC 0V |
PIN4 |
V+ |
电源正极输入引脚 |
DC 3.8~5.5V+(视ON、PWM输出电流而定,建议不大于10mA) |
PIN5 |
OFF |
禁用 |
(LED版本禁用) |
PIN6 |
ON |
开/关灯信号输出引脚 |
输出电压为V+,最大输出电流为20mA(视负载而定),建议小于1mA。开灯信号输出高电平V+,关灯信号输出低电平V-。 |
PIN7 |
PWM |
调光信号输出引脚 |
输出电压为V+,最大输出电流为20mA (视负载而定),建议小于1mA,PWM频率为2kHz。 |
PIN8 |
ERR |
错误信号输入引脚 |
DC3.8~5V+(输入电流<1mA) |
DALI (数字可寻址灯光接口)是国际标准的、流行的灯光控制协议总线,它采用曼彻斯特编码的数字式传输,具有整体、分组调光、寻址调光和查询灯具状态等强大的功能。该数字总线与模拟式的0-10V调光总线相比,具有调光精确,可寻址、稳定,可集中控制,安装方便等特点。
1、高性能
本模块采用进口IC设计,功耗低,性能强,工作稳定可靠。
2、模块化
模块化设计,超小体积(外形尺寸仅有L31.7mm×H17mm×D6mm), 引脚少,方便生产,与LED驱动电源、荧光灯电子镇流器集成更容易,可以以最快的速度设计出可靠稳定的DALI协议照明产品。
3、DALI功能
具备完整的DALI接口功能,符合IEC60929/IEC62386标准,兼容性好,可以兼容任何符合DALI协议的设备,通过输入标准的DALI信号,实现产品的开关、调光、场景、群组、编址等功能。
4、灵活性
本模块输出频率为2kHz的PWM调光信号,最大输出电流20mA,调光范围为0~100%(可调),可以适应各种PWM/模拟调光接口的驱动芯片,设计更灵活。
5、可定制
为了满足客户的特殊需求,可定制相应的模块。
与其他DALI模块的区别
1、高压保护
在标准DALI接口的基础上,增强了DALI输入接口的可靠性和安全性,对于<300VAC的输入电压,模块可安然无恙。在大型工程项目的调光产品安装作业时,避免由于安装布线人员的疏忽,将高压市电电源错误的接入DALI接口,造成整个DALI控制线路的产品损坏。
2、Push功能
在兼容标准DALI接口的基础上,本模块还增加了使用方便、安装简单、成本低廉的Push调光功能,只需要一个普通的复位(门铃)开关,即可实现产品的调光、开关和亮度记忆功能。
产品型号:DALI-MOD01
工作温度:-40~125℃
外形结构:裸板
安装方式:排针/焊孔
加工定制:是
产品重量:5g
模块尺寸:L31.7mm×H17mm×D6mm
供电电源:DC+5V
工作功率:<0.2W
控制通道:1
输入信号:1路DALI解码,符合国际标准DALI协议,支持编址,分组等各种命令。
1路Push解码,输入电压为AC100~300V。
输出信号:5V PWM/2kHz(可修改),输出电流<20mA
电气隔离:输入/输出光耦隔离。
模块保护:输入接口高压保护(<300VAC)
1、DALI功能接线
Dali电源 |
Dali 控制器 |
Dali 驱动器器 |
2、Push功能接线
Dali 驱动器器 |
门铃开关 |
AC100~300V |
在LED驱动器或荧光灯电子镇流器PCB上,只需要一小块空间,即可实现DALI接口功能。
12.5(2.5x5) |
12.5(2.5x5) |
2.5 |
1.5 |
1.2 |
9 |
1.2 |
16 |
6 |
说明: 为PCB板焊盘, 为PCB板开槽,图示单位为mm。
1:三年内免费保修:在正常使用的情况下出现质量问题免费保修或更换,电路板不能有人为的损坏。
2:超过保修期:按更换的物料收取相应的物料费用。
