开关电关用新的变压器出现电压跳动的情况
开关电关用新的变压器出现电压跳动的情况
找了一个新开关电源变压器的厂家,电路其它都不变,换上新的开关电源变压器出现了电压波动的情况,请问大家这个是什么原因
调换了变压器的引脚也没有用,电压是本来是12V输出的,后换的变压器在9V-12V之间跳动
全部回复(9)
ssuge
变压器的电感小吧 测一下
mcusun
@ssuge
变压器的电感小吧 测一下
不会小了,我拿电感表测试了,反而大了点
czlann
如果不是相位错了,那就应该是磁芯不一样.
心中有冰
@czlann
磁芯不一样会造成输出电压跳动吗?
czlann
@心中有冰
磁芯不一样会造成输出电压跳动吗?
因为磁芯不一样,拉载时会导致占空比不一样,进而影响VCC电压的幅度,如果它刚好超出了极限如过高或过低,就会出现这种现象,前提是它是用PWM的方案.这只是我的猜测,如果他是新手的话十有八九是相位错了.因为新手比较容易把相位搞错.
半导狂人
@czlann
反馈匝数不一样吧,VCC不够
czlann
@半导狂人
反馈匝数不一样吧,VCC不够
楼主已经说了参数都是一样的,怎么会是匝数不够!
gyping
是使用的何種架構?
是在空載時,還是在加載時出現你講的這種現象?
對於你講的這個問題,一定是存在不穩定因素,主要是你的IC是否有正常的工作(可將其電源腳外接電源來試),此點要確定.
baby0252
@mcusun
不会小了,我拿电感表测试了,反而大了点
如果各个残毒都一样的话 就不会出现电压跳动了、
一定是有不同.仔细找参数.就会找到原因的
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
地瓜patch
xiao__qiao
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
