今天调试buck-boost电路的时候,电压刚加到160v,突然一声巨响,花400大元买的西门康 skm100gal123d igbt爆炸了 ,顿时觉得头晕目眩,瞬间失去听力,20秒后恢复!!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166943044.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
那位大侠给看看,什么参数错了?怎么调节才合适!!电感量530uh,开关的igbt频率80k,占空比66%,爆炸时输出功率1600w,急!!降低频率可不可以,电感在什么情况下会出现饱和,谢谢了
耳聋也是电源工程师的职业病!!求各位大侠帮帮忙解决问题!!
全部回复(15)
哈哈好幽默,你也太盲目了,用示波器观察波形,一只手按开关,一只手调电压,观察到波形不对马上关掉,如果开关波形很好,你让一个人调压另一只手摸IGBT(不摸金属部分)的温度,不对也立即关掉,我每次就是这样的,唉,搞电源的越来越怕炸机,我刚搞电源时,我可以看着开关管发红冒烟到炸掉,我觉得好玩,炸掉时我动也不动,真是不知者无畏,后来炸多了,心里就发怵,有一次炸掉了我本能的向后仰(椅子有点问题向一边偏)结果椅子倒了人翻了个跟头,好半天才反应过来,办公室的人哈哈大笑,说看把你吓成这样子,每次开发的新产品在调试时心里也直打鼓,从低压调到高压,我很小心,现在炸的少多了.电源是这样的,只要不短路,有异常时可以持续10~30秒,我一般是先输入5~10V电压,如果功率表上显示电流强度超过1A,说明有短路或有大电流通路,如果只有0.2A或更小,便没事,即使在作ESD,SURGE,FET实验时,我也要看开关波形(注意示波器的隔离),在雷击时,都是脉冲高压,不到1秒,打来时也只有1秒的不正常,如果持续5秒不正常就要停掉检查(5秒即使是数字示波器也反应过来了).此方法能杜绝80%的炸机,有时电压太高瞬间炸了那也没办法.你也很牛,能作到80K,25~40K就可以了,电感不会饱和的.
@ydzz
上次电感饱和了,在40k时炸了,示波器烧毁两个了,1万多大元已经泡汤 ,领导看见我牙根咬得直响(汗,迅速低头溜走)!!各位大侠,500uh的电感,用E110铁氧体绕制,电压311V时多长时间饱和??????求求各位了,给个参数!!!
@yule670
上次电感饱和了,在40k时炸了,示波器烧毁两个了,1万多大元已经泡汤,领导看见我牙根咬得直响(汗,迅速低头溜走)!!各位大侠,500uh的电感,用E110铁氧体绕制,电压311V时多长时间饱和??????求求各位了,给个参数!!!
我搞不懂怎么会烧示波器,你同时接了两个通道吗,这样有可能从地线构成环路,你将示波器的插头地线取掉,如果每次要两个通道一起用,买隔离型高压探头,带电源的那种,只有巴掌大,怎么也烧不掉,我以前直接测半桥的两个开关管波形,我看到探头烧得冒烟,我后来有一个用隔离探头,就OK了,1600W用500UH小了吧,di/dt太大,你好好算一下.
@ydzz
示波器是因为接地问题烧毁的,这个不重要,电路是按照德国激光电源原机的电路复制下来的,他的电感才400uh,输出功率3000w!!!!原电感是用铜箔缠的,一共四个,两串两并,不知道为什么这么设计!!所有输出功率都由电感提供,我调两个月没成功,不知道差在哪里??
