逆变/光伏/并网
逆变电源的电感声音特别大,请教是怎么回事?
输入电压加一点,电感就有啸叫
电压再往上加时,声音就更大;还没有加载,基本是空载.
请问是怎么回事,是电感选择不当吗?
开关频率比较低,只有1.5k左右
全部回复(7)
willzhaozz
几个原因参考一下:
1.电感没有固定好,不是没有点胶就是没有含浸.
2.电感量不对正确.
3.调整一个电容的参数.
xyf1984
@willzhaozz
几个原因参考一下:1.电感没有固定好,不是没有点胶就是没有含浸.2.电感量不对正确.3.调整一个电容的参数.
这种情况下,一般是电感量和频率问题.
wcssh
高次谐波太多,靠电感滤,所以声音就大了.
ldups
也许带负载就不响了
鹫峰之鹰
频率这么低,不叫才怪!
ddfa4
@willzhaozz
频波优化击鱼机(包括电路板、电瓶<12伏4.5A/h>和木机箱)总重2.7公斤,有效距离1.8米,充一次电可打一天鱼,击鱼效果特好,有兴趣请进 http://www.gyzxlqx.any2000.com/
lingfengzi
@ldups
也许带负载就不响了
也不一定;我也遇到过这种情况,负载越大响声越大;但是,在把电感的感量降低后,响声就没有了;应该就是感量与频率的关系;
【得捷之选】MAX78000FTHR#2 摄像头拍照识别
沈夜
【得捷之选】自定义板的cifar10测试
PYL4869
Analog Devices 的最新电源产品。
H桥逆变隔直电容引发基频谐振
dy-hSA8z6zW
双管正激复位尖峰
fisher73
