LLC谐振的问题,谁能帮我!!!!
问题都在附件中,麻烦大家了!1167266289.doc
全部回复(16)
@hotsps
确认是llc谐振而不是不对称半桥?因为llc是变频占空50%固定的,貌似不会出现一个管子烫的现象.漏感应该是全部短路测.我对你的变压器很感兴趣,因为我做的时候漏感很小,后来是外加的谐振电感.87%的效率稍低了一点,你这个功率应该在90以上.
我把我的原理图贴上,大家帮我看看吧1167276495.sch
@hotsps
你用的变压器是什么型号的阿?有条件的话测一下电流波形看看,f
我用的磁心比较大,用的是ETD49的.我现在的电路参数好像还是很不对的,因为我的实际的工作频率是随着负载的变化而变化的(我的输入是PFC的输出390伏特).反复试了很多次,我对自己设计的参数越来越疑惑了.
HOTSPS大师不知道能不能指导一下怎么来设计具体的参数?
我的计算方法如下:
先算出负载大小R=15V/20A=0.75OHM;
再计算匝比:N=390*0.5/(15+0.56)=12.5
然后计算反射到原边的等效电阻Re=8*N*N*R/(3.14*3.14)=95
取Q=1,则有Lr*Cr=Re*Re-----1式
同时取谐振频率为100K=1/(2*3.14*(Lr*Cr)1/2)-----2式
我是这样算出来的Lr,和Cr的值的.
总觉得有些地方错了.还请大师指点.
谢谢啦!
我的计算方法如下:
我是这样算出来的Lr,和Cr的值的.
总觉得有些地方错了.还请大师指点.
谢谢啦!
@红心闪闪
我用的磁心比较大,用的是ETD49的.我现在的电路参数好像还是很不对的,因为我的实际的工作频率是随着负载的变化而变化的(我的输入是PFC的输出390伏特).反复试了很多次,我对自己设计的参数越来越疑惑了.HOTSPS大师不知道能不能指导一下怎么来设计具体的参数?我的计算方法如下:先算出负载大小R=15V/20A=0.75OHM;再计算匝比:N=390*0.5/(15+0.56)=12.5然后计算反射到原边的等效电阻Re=8*N*N*R/(3.14*3.14)=95取Q=1,则有Lr*Cr=Re*Re-----1式同时取谐振频率为100K=1/(2*3.14*(Lr*Cr)1/2)-----2式我是这样算出来的Lr,和Cr的值的.总觉得有些地方错了.还请大师指点.谢谢啦!
顶上去!!!
@红心闪闪
大师不敢当,大家交流一下,我刚用6598做完了一款
频率随负载变化这个是正确的,本来就是调频的嘛.
你那个算法,大概差不多,不过你的q值取1会有问题,因为llc的q点一般是<1的,这里有一份st的计算表格,给你参考1167283423.zip
@红心闪闪
收到,谢谢啦!以后还要向你多学习!我要去弄变压器了.等有了结果再来告诉大家消息.谢谢你!
q的定义:q=R(out)/(Rpri+Rfeft)就是输出阻抗比上输入阻抗了,输入阻抗,看下面的图片
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167284523.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@红心闪闪
@我爱网博
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167286895.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
精华推荐 换一换
