共模电感为什么滤不掉共模干扰?
共模电感为什么滤不掉共模干扰?
我在汽车电火花干扰仪的干扰情况下,加共模电感,
但是还有15-20pp的共模干扰,想不明白为什么?
是不是共模干扰本来就没有办法滤除干净?
不知道哪位大侠能解决?
全部回复(9)
kevintop
共模电感的插入损耗也有一定限制的,和频率有关.这种瞬态干扰低频成分多一些,你要考虑加其他瞬态抑制器,比如MOVs,TVS,空气放电管,以及RC滤波网络等等.
lsq0252
@kevintop
但是如果滤不掉共模干扰的话,加其它东西都白搭的,因为地和电源上的干扰是一样的
kevintop
@lsq0252
不知道你测出来共模干扰是多少频率的?如果你不能抑制源的干扰能量,那只能采取旁路或者吸收的办法.上面谈到的主要是旁路方法,对于能量高,重复率低的脉冲有效;对于断续的噪声click,用RC电路或者串电感线圈吸收比较好,这时共模电感不起作用,参数可以自己选择.你的情况可能属于Click.
lsq0252
@kevintop
我需要说明一下,我的共模干扰在10-20KV,频率在10-30MHz
kevintop
@lsq0252
频率是如何出来的?示波器抓到波形上升时间和持续时间是多少,波形重复率是多少?1万伏的电压?
lsq0252
@kevintop
前端的电压示波器没法测,太大了, 我担心损坏示波器
我测的是共模电感出来的信号,
电源:最大20pp,频率30ns
地: 最大20pp,频率30ns
电源和地共模烦扰信号
kevintop
@lsq0252
前端的电压示波器没法测,太大了,我担心损坏示波器我测的是共模电感出来的信号,电源:最大20pp,频率30ns地: 最大20pp,频率30ns电源和地共模烦扰信号
不再说共模电感了,她对开关电源连续干扰有抑制作用.断续干扰要用X电容(0.33uF)和两个Y电容(1000pF)来滤波.还可以考虑增加一对差模电感(几百uH即可).具体参数调整一下,我没辙了,请高手来解答一下!
tyler.lu
@kevintop
赞成,对于这种干扰差模占绝大部分
小白老師
@kevintop
配合用可能会更好
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
电源带载启动问题
Top丿翼
500W buck芯片求推荐
dy-sgqKAKbP
寻一款3KW高效率AC/DC电源模块,基本参数如下:
hitosong
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
