500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167399539.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
在电流的负半波怎么有一段是平的?
高手,大家帮我分析一下我的并网电流波形!!!!
全部回复(6)
@zhang111_81
黄的是电网电压,蓝的是同步信号,绿的是并网电流,不知道在负半波怎么回事?是电感的原因么?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167400012.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个是我的主电路图,困惑中??
这个是我的主电路图,困惑中??
@zhang111_81
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167400012.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个是我的主电路图,困惑中??
是能量回馈器吗?您是单位还是学校.本人也刚刚做了一台,电路类似,效果不错.
你的这个电流波形肯定是有问题,建议你先不要并网,直接将逆变器滤波电路的输出接电阻负载看看是不是电流波形还是这样,另外你的主电路好象也有点问题,不知道你的L2电感在这里起什么作用,应该不是LCL型滤波器.一般象这种并网逆变器只要LC滤波就可以了.至于你说的充电问题,应该是你在捕获电网电压同步信号的时候把相序给弄反了,如果正常情况下,电网电压的相位和并网电流的相位应该是相差180度(单位功率因数下).从你的图上看好象变流器工作在整流状态,不知道是不是你的并网电流参考信号的正方向是怎么规定,一般情况下,并网电流流进IGBT为正方向,希望你仔细检查你的软件.如果你的直流侧取电经过隔离或是和你电网取电不是同一个电网,交流侧无须隔离,否则在交流侧加一个变压器即可
