請教各位老師:音頻變壓器怎么設計
請教各位老師:音頻變壓器怎么設計
謝謝進來的老師!!
請教一下,設計音頻變壓器需要那些必備條件,如何設計和在設計途中應該注意那些問題,以利材料和制程成本的控制.
我今天天拿到由客戶提供的一份承認書,里面只有電感量和直流電阻的要求,不知如何設計,請各位老師指教.
全部回复(5)
zeng21
如果是音頻那應該問問在那段音頻工作啊!你說是不是?
@zeng21
和工频相似
@223600
和工频相似
或者把参数贴上来大家 帮你看看
学徒工
N1:DCR=2ohm +/-15% L=2.8mH+/-15%
N2:DCR=8ohm +/-15% L=8.5mH+/-15%
N2:DCR=3.5ohm +/-15% L=2mH+/-15%
測試條件:F=1KHz V=0.25V
以上參數為客戶提供之承認書的,除此之外沒有其它任何參數了.
@学徒工
N1:DCR=2ohm+/-15% L=2.8mH+/-15%N2:DCR=8ohm+/-15% L=8.5mH+/-15%N2:DCR=3.5ohm+/-15% L=2mH+/-15%測試條件:F=1KHz V=0.25V以上參數為客戶提供之承認書的,除此之外沒有其它任何參數了.
这样的条件是做不出来的,具体的骨架尺寸都没有,
还有工作频率范围,输入电压,输出功率.....
三相H桥不能这么滤波吗?
dy-hSA8z6zW
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
