电动车电瓶与摩托电瓶能否混用在电动车上?
各位高手:电动车电瓶为牵引型,而摩托电瓶为启动型,二者能否混用在电动车上呢?为什么?
全部回复(7)
遗失的-★梦想★
不可以,根据不同的需要设计的!
cpr008
@遗失的-★梦想★
不可以,根据不同的需要设计的!
但是从它的输出电压和电流上应该可以的!
遗失的-★梦想★
@cpr008
但是从它的输出电压和电流上应该可以的!
从寿命上说!个人看法
azhu
@遗失的-★梦想★
从寿命上说!个人看法
是的.
牵引型的电池是容量型的,它适合较低倍率的放电,如果高倍率放电的话,电池可能无法放电,而且寿命会很短.
启动型的电池是功率型的,它可以适合高倍率的电流进行放电.
因此如果电压与容量相同情况下,可以用启动型的电池用在牵引型的场合使用,(只是成本高,划不来).
牵引型的电池不能用在启动型的场合使用.(电池在大电流下电压会降得很低,而且寿命衰减很快).
cpr008
@azhu
是的.牵引型的电池是容量型的,它适合较低倍率的放电,如果高倍率放电的话,电池可能无法放电,而且寿命会很短.启动型的电池是功率型的,它可以适合高倍率的电流进行放电.因此如果电压与容量相同情况下,可以用启动型的电池用在牵引型的场合使用,(只是成本高,划不来).牵引型的电池不能用在启动型的场合使用.(电池在大电流下电压会降得很低,而且寿命衰减很快).
感谢azhu 很详细!
cpr008
@azhu
同样是20AH的电瓶应该使用时间一样的,如果我把启动的放在电动摩托上使用应比牵引的耐用啊?价格也不贵,为什么不这样用呢?
azhu
@cpr008
高倍率放电的电池会比容量型的电池单位价格高呀.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
