企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
帮忙算个变压器
帮忙算个变压器
大家好,小弟请大家帮帮忙算个变压器,初级是0-110v 0-110v两组,次级是17v-0-17v要求变压器的安装孔是70MM,功率是30W.请路过高手帮个忙了,先谢过了
全部回复(8)
wjc00888
初级有一个以上绕组的,需要说明是两个独立的绕组还是串联式的.如果是串联式的.即110V是在220V中的一个抽头.用EI57的铁芯就可以了.安装孔为71时,应是EI86的铁芯了.
@wjc00888
对呀,初级是抽头,还是独立的, 因为不清楚算出来的初级电流不一样的,取的线径就不一样了,
sam39290
看起來不像只有30W耶
感覺怎麼像逆變的啊?
sixbrother
是鐵帶安裝用EI-57*30雙層BOBBIN即可!
PRI1:580T/0.23mm
PRI2:580T/0.23mm
SEC:100T+100T/0.55mm
@sixbrother
是鐵帶安裝用EI-57*30雙層BOBBIN即可!PRI1:580T/0.23mmPRI2:580T/0.23mmSEC:100T+100T/0.55mm
你上面计算的是独立的初级吗,独立和抽头初级的电流不一样吧
sixbrother
@223600
独立的兩繞組0-110v,0-110v.
@sixbrother
哦,我理解了,初级两个110V 每个承担15W是吗?
还有一个问题要问问你,那它上面的要两个110V干吗用,有的是中间抽头的,
sixbrother
@223600
哦,我理解了,初级两个110V每个承担15W是吗?还有一个问题要问问你,那它上面的要两个110V干吗用,有的是中间抽头的,
使用在110V時,PRI并聯使用,使用在220V時PRI串聯使用.
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
