关于34063升压
各位大虾,我想做一个从12v升到100v的dcdc,输出电流100mA,请问能做到吗
全部回复(16)
@public_rtos
不可以,除非加驱动管
我加了驱动管,发现管子温度特别高,加了散热片,输出电流很小,有什么好的解决方法,以下是我的电路图,请高人指教!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169026694.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zhangzg_pro
我加了驱动管,发现管子温度特别高,加了散热片,输出电流很小,有什么好的解决方法,以下是我的电路图,请高人指教![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169026694.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
各位有什么好的意见和建议,欢迎多提宝贵意见
@zhangzg_pro
李工,麻烦你能不能详细讲讲这个3843的升压原理,我看了开关电源的相关书,本人愚笨,还是不太明白,占空比具体是怎么计算出来的(外接的电容和电阻只是计算振荡频率的,最大爬升电压怎么确定占空比),开关管选用什么型号,这个不用变压器可以吗,请指点!我是学医疗仪器设计的,现在要求做一个人体恒流刺激器,电流是20mA或者30mA的都是可以的,人体表皮阻抗为1k-5k,所以就想做一个100多伏的直流电源
各位,本人虽然愚笨,但是还不敢草菅人命,加在人身上造成危害主要是电流,而不是电压.在干燥的季节,人体静电可达几千伏甚至几万伏.这对人都是安全,我以前做的刺激器用的脉冲变压器,电压为400v左右,通过单片机控制脉冲时间0.1ms,20mA,经过很多人次的人体试验,是足够安全的,但是变压器得特制,体积很大,成本比较高,于是考虑用直流升压的方式进行,只是一直没有成功,电蚊拍也拆开看过,也有几千伏吧,没听说能电死人的.
讲了这么多,大家不要见怪,希望大家帮帮忙,再次谢谢各位了,电压不太稳也不要紧,有电流负反馈控制,加在人身上的电流是恒定的.
@zhangzg_pro
各位,本人虽然愚笨,但是还不敢草菅人命,加在人身上造成危害主要是电流,而不是电压.在干燥的季节,人体静电可达几千伏甚至几万伏.这对人都是安全,我以前做的刺激器用的脉冲变压器,电压为400v左右,通过单片机控制脉冲时间0.1ms,20mA,经过很多人次的人体试验,是足够安全的,但是变压器得特制,体积很大,成本比较高,于是考虑用直流升压的方式进行,只是一直没有成功,电蚊拍也拆开看过,也有几千伏吧,没听说能电死人的.讲了这么多,大家不要见怪,希望大家帮帮忙,再次谢谢各位了,电压不太稳也不要紧,有电流负反馈控制,加在人身上的电流是恒定的.
你可以用单片机直接输出20k左右的脉冲,然后用驱动管驱动,再用二极管+电容的方式倍压整流,多连几级电压可以上到几百V都没问题,只是电流小罢了,20mA还是可以满足的
@zhangzg_pro
谢谢16楼的,以前也考虑过倍压方式,但是由于刺激时间非常短0.1ms,加上还有另外的反馈控制电路,所以这种方式没有考虑,还是考虑直流升至恒定电压进行控制!
@zhangzg_pro
34063的最大输出电压不是30多吗? 怎么能达到100V的要求呀?
