低温无法在短时间内ON/OFF!
低温无法在短时间内ON/OFF!
最近有在26 inch LCD TV 用到power board. 发现在温度为0度的环境下, on/off 控制电压正常情况下不能很好的控制电源5V&12V&24v做快速ON/OFF动作;5V&12V&24v不能正常输出.
请哪为能帮忙提供相关的可能引起此问题的可能方面?谢谢!
全部回复(8)
nedved111
三组输出都是由变压器输出的吗?
xiaodong
你们是怎么测试的?我们从不测低温起动.
yaojunbk
@xiaodong
你们是怎么测试的?我们从不测低温起动.
找找看是不是干扰的问题比如引控制线过长等等!
kokonu
@nedved111
三组输出都是由变压器输出的吗?
是的,是从变压器输出的
kokonu
@xiaodong
你们是怎么测试的?我们从不测低温起动.
不会吧?
这样会出现在一个很冷的地区,背光无法打开的不良现象的!
你们够胆大的!
qinw
请确认是否是ON/OFF电路有问题,
syx9710
@qinw
请确认是否是ON/OFF电路有问题,
低溫啟動在LCD TV是一定要測試的
一般如果常溫啟動OK,低溫有問題的話,很可能是PWM IC的啟動電流過低或者電路啟動電流太靠近下限
具體要看你是用十麼IC和主次電源是否分開
sutry
解决这个问题先分两步:
1: 首先仔细检查ON/OFF电路本身是否存在问题(例如在常温下有时候也不能正常快速启动).
2: 如果常温下没有问题,在低温下启动困难,那就是材料本身的问题,这时候可以试试更换一些对温度比较敏感的元件看看(比如先更换电容等等)
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
简单的PWM式MPPT
百能电器
