Mn-Zn高磁导率磁环电感变异
Mn-Zn高磁导率磁环电感变异
请教各位老师:我们现在使用的Mn-Zn高ui铁芯两边绕线,绕完线高磁环中间放一块1mm的隔板,放隔板前与放隔板后电感相隔20%左右,请问如何解决此问题?及为何会有此种情况出现?谢谢
全部回复(8)
heep
你是绕的共模电感吗 还有你电感量在什么频率下测量的
x.hanghua
@heep
你是绕的共模电感吗还有你电感量在什么频率下测量的
是,测试条件为1KHz/0.25v
jim li
高导材料存在应力较高,电感量随时间会有变化.但出现加隔板变化未曾见!
x.hanghua
@jim li
由于线圈上绕线圈数较多,装隔板后将两边铜线向外挤造成的,如果将隔板拿掉,电感又恢复原状了.
cage_wang
@x.hanghua
这是应力的问题!
当你绕完线圈后,感量并无多大变化.插入隔板\或者插入隔板点胶固定才产生"L"降低的情况.
原因
1.)隔板是强行插入(很紧)产生了一个足够让CORE"AL"降低的应力.
2.)点胶固定隔板,也会产生一个足够让CORE"AL"降低的应力.
cage_wang
@cage_wang
这是应力的问题!当你绕完线圈后,感量并无多大变化.插入隔板\或者插入隔板点胶固定才产生"L"降低的情况.原因1.)隔板是强行插入(很紧)产生了一个足够让CORE"AL"降低的应力.2.)点胶固定隔板,也会产生一个足够让CORE"AL"降低的应力.
建议:隔板要插入轻松.点的胶要用硅橡胶
x.hanghua
@cage_wang
建议:隔板要插入轻松.点的胶要用硅橡胶
硅橡胶?什么样的,是否可以过ul,固定情况如何?哪一家有,可否提供这方面的信息
wal-1988
是不是你的隔板装的太紧.对磁环产生拉硬力,严重的可能导致磁芯裂,我以前就有过这样的经历.
双管正激复位尖峰
fisher73
dy-1CssLAzJ
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
