企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于电源生产安全注意事项
关于电源生产安全注意事项
比如仪器设备要接地,防止漏电伤人
电源在通电测试时锡面朝上,防止电解电容爆炸伤人
还有的请大伙提提
讨论一个测试仪器有必要使用隔离变压器吗?
全部回复(14)
baixiang
示波器就需要隔离
jdf2008
@baixiang
示波器就需要隔离
最好在输入前端加一个1:1的离变压器
黑的眼
@jdf2008
最好在输入前端加一个1:1的离变压器
示波器电源线如果有接地的,如果没有隔离要把地线剪掉
xfang
@黑的眼
生产线一般用的是模拟示波器,不需要拨地线吧
这是针对设备产品安全的
我现在想了解对人员安全的知识
czlann
@xfang
生产线一般用的是模拟示波器,不需要拨地线吧这是针对设备产品安全的我现在想了解对人员安全的知识
测试治具里面加个放电电阻,防止电源有故障时高压大滤波电容里的电压电击人.
jacky0168
@黑的眼
支持,顶!
powercheng
示波器是贵重物品,一般都要用隔离变压器的.
如果本身电源线上接地,剪掉之!
powercheng
@czlann
前几年的时候我随身都带一个50欧姆的放电电阻.动手整机器的时候首先得把直流电解电容上的电给放光才行.
czlann
@xfang
如果是测试输出(次级冷地)则不需剪掉地线.
powercheng
@czlann
示波器通道之间不相互隔离的时候不允许直接同时测试原边与副边的.
czlann
@powercheng
楼主说的是生产,应该不会同时测初级和次级的.
jdf2008
@powercheng
示波器是贵重物品,一般都要用隔离变压器的.如果本身电源线上接地,剪掉之!
我也见过好多的地方都说显波器电源线有接地的,一定要剪掉,这是为什么啊!能说说吗?赎小弟无知 谢谢
powercheng
@jdf2008
不共地,要炸机的.
你见过变压器的原边参考地与副边参考地连在一起的吗?
虽然理论上他们都是0,但是却是经过电磁隔离的.
xfang
@powercheng
不共地,要炸机的.你见过变压器的原边参考地与副边参考地连在一起的吗?虽然理论上他们都是0,但是却是经过电磁隔离的.
看到有人用变压器磁芯放大电容里的电,如PQ2620,这样科学吗?
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
