各位大哥大姐帮我分析一下这个电机驱动的电路.
我最近在做一个24V,7A的直流电机驱动,用凌阳的单片机来控制电机的调速和正反转,我的电路图如下:
我把一个24V,3A的电机接上去,调速和正反转都能做到,运行了一段时间IRF9540也不是很热,但是把24V,7A的电机接上去,不到两分钟,IRF9540就烧掉了,而且很烫,再换了一个IRF9540上去,转了半分钟的样子,IRF9540就烫的厉害,我的PWM波频率是2.7KHZ,占空比是8/16,请各位帮我分析一下原因,我找了很久都不知道是什么原因,请各位指点一下小弟,谢谢各位!
全部回复(13)
换电流大一些的MOS怎么样?再就是不知你有没有加散热片.
@大成电子
IRF9540应该很大的电流了,有19A的电流,散热片我加了,也没有很大的作用.
@yangwuqiang
换30A或以上的试之.
@yangwuqiang
还有可能是IRF9540的导通电阻太大,工作时损耗就大,也是造成温升高的缘故.用导通电阻小些的MOS效果会好得多.
watch_dog
你的原理图有问题.
fjhyk
你的上管是开关控制,下管是展波的吧?你测一下电流就知道怎么回事了.
njyd
  上下管有通时导通的现象?
watch_dog
你的原理图中存在错误,Q1管和Q4管方向反了.Q1、Q4管中的续流二极管一直处于导通状态.
cf100
4069的驱动能力太差,你的PWM要用图腾柱驱动才行,用8550/8050就行了.
yangwuqiang
我用示波器测了一下,是由于同桥造成的原因,当Q1和Q4导通的时候,本来Q3的G极上一直是24V的电压,但是由于Q3的D极和S极之间的电压在变化造成G极上会出现一个向下的尖峰电压,峰值是10V左右,使得Q3也在导通,所以Q3上会发热很严重,请大家帮忙看一下怎么样解决Q3的G极上的尖峰电压啊?请各位高手帮帮忙,小弟先谢了.
ebetled
@yangwuqiang
主要改的是驱动部分!
watch_dog
@yangwuqiang
先学好理论基础再画电路板.你的原理图的Q1、Q4的D、S级接反了.你所看到的现象是接反做带来的必然结果,而不是原因.
你的图上的缺陷很多
1、IRF9540N是个内部带续流二极管的MOSFET,不需要额外加FR107.
2、你使用光偶,不隔离作用,并且造成驱动能力不足,在温高干扰大的运行环境下可靠性受制约.在你设计的应用中甚至可以使用三级管直接驱动P-MOSFET.
3、功率管上不加吸收电容,会造成空间磁场辐射.
4、P管的驱动电路光偶部分使用了12V电源,画蛇添足,至少给人造成缺乏成桥驱动电路基本知识的感觉.
5、你功率管G级缺上拉或下拉电阻,在上电延时不均衡状态下损坏控制器.
你的电路也仅仅适合实验室里的游戏.如果实际应用,客户会倒霉的.
yangwuqiang
我现在将电路改成如下的电路,大家看看行不行,当电机正转的时候,我将正转的脚上通入一个PWM波,在反转的脚上置低电平,当电机反转的时候,在反转的脚上接入PWM波,正转的脚上接入低电平.大家帮我看看有没有什么问题?谢谢了.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1170385329.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
