请教大家:boost电路可以做到2000w的吗
boost电路可以做到2000w的吗?有没有谁做成功过?希望大家给予解答.
全部回复(11)
qinqin0006
可以,但是也要看你的输入,输出
powercheng
输入85~264的时候都可以的.
elecmachine
@powercheng
输入85~264的时候都可以的.
我看过20千瓦的boost
powercheng
@elecmachine
我看过20千瓦的boost
BOOST是可以做这么大.
无非是电感做的大一点嘛.那个时候大概就不能够MOSFET了吧,可能得用IGBT了.
而且还要专门做驱动,因为芯片的驱动能力是不够了.
wxy212000
@powercheng
输入85~264的时候都可以的.
我就是市电整流后得输入,大概280v左右,输出380v,可以吗?还有为什么你说是85-264之间,大于264不可以了?
wxy212000
@wxy212000
我在电感前端接了个保险丝老是烧掉,是不是因为电感饱和得原因,请问加大电感可以解决这个问题吗
powercheng
@wxy212000
理论上多高都可以,但是太高了,整流之后就很高了.264整流之后已经370多了,再高的话,后面的电容耐压值怎么办?
powercheng
@wxy212000
一般说来,输入电压波动范围假设为20,全球输入电压一般为220或者110,这样的话,波动20%,最低输入就是86V,最高为264V.
hypower
@wxy212000
你这个就是2000W的PFC嘛.
powercheng
@hypower
你这个就是2000W的PFC嘛.
是的.
wxy212000
@powercheng
请教下 我在电感前端接了个保险丝老是烧掉,是不是因为电感饱和得原因,请问加大电感可以解决这个问题吗 ,还有个问题我整流出来的电压当boost电路的开关管开通后直流电压下降的厉害,能告诉我是什么原因吗
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
