再谈谈单片机控制的开关电源
用单片机控制开关电源,是网上的朋友们聊得兴趣的话题,只就对电源输出的控制来讲,可以有以下几种控制方式.
    第一:电源的基准电压,由单片机输出一个电压(经DA芯片或PWM方式)来替代.这种方式仅仅是用单片机代替了原来的基准电压,可以用
按键输入电源的输出电压值,单片机并没有加入电源的反馈环,电源电路并没有什么改动.这种方式最简单.
    其二:是单片机扩展AD,不断检测电源的输出电压,根据电源输出电压与设定值之差,调整DA的输出,控制PWM芯片,间接控制电源的工作.
这种方式单片机已加入到电源的反馈环中,代替原来的比较放大环节,单片机的程序要采用比较复杂的PID算法.
    最后:是单片机扩展AD,不断检测电源的输出电压,根据电源输出电压与设定值之差,输出PWM波,直接控制电源的工作.这种方式单片机介
入电源工作最多.是最彻底的单片机控制开关电源,但对单片机的要求也最高.要求单片机运算速度快,而且能够输出足够高频率的PWM波.这样
的单片机显然价格也高.
    DSP类单片机速度够高,但目前价格也很高,在变频电源中得到了运用,作为一般电源从成本考虑,占电源成本的比例太大,不宜采用.
    廉价单片机中,AVR系列最快,具有PWM输出,可以考虑采用.但AVR单片机的工作频率仍不够高,只能是勉强使用.下面我们具体计算一
下AVR单片机直接控制开关电源工作可以达到什么水平.
    AVR单片机中,时钟频率最高为16MHz.如果PWM分辨率为10位,那么PWM波的频率也就是开关电源的工作频率为16000000/1024=15625
(Hz),开关电源工作在这个频率下显然不够(在音频范围内).那么取PWM分辨率为9位,这次开关电源的工作频率为16000000/512=32768
(Hz),在音频范围外,可以用,但距离现代开关电源的工作频率还有一定距离.不过必须注意,9位分辨率是说功率管导通-关断这个周期中,
可以分成512份,单就导通而言,假定占空比为0.5,则只能
分成256份.考虑到脉冲宽度与电源的输出并非线性关系,需要至少再打折50%,也就是说,电源输出最多只能控制到1/128,无论负载变化还是
网电源电压变化,控制的程度只能到此为止.但是还要注意,上面所述只有一个PWM波,是单端工作.如果要推挽工作(包括半桥),那就需要
两个PWM波,上述控制精度还要减半,只能控制到约1/64.对要求不高的电源例如电池充电,可以满足使用要求,但对要求输出精度较高的电
源,这就不够了.
    综上所述,AVR单片机只能很勉强地使用在直接控制PWM的方式中.
    但是上列第二种控制方式,即单片机调整DA的输出,控制PWM芯片,间接控制电源的工作,却对单片机没有那么高的要求,51系列单片
机已可胜任.而51系列单片机的价格比AVR还是低一些.
    曾有网友coocle发表他的看法:“单片机控制开关电源的缺点在于动态响应不够,优点是设计的弹性好,如保护和通讯,我的想法是单片
机和pwm芯片相结合,现在的一般单片机的pwm输出的频率普遍还不是太高,频率太高,想要实现单周期控制也很难.所以我觉得单片机可是完
成一些弹性的模拟给定,后面还有pwm芯片完成一些工作.”
    无独有偶,在电子电源综合区中有篇原创文章《DPWM电路的研究》,也是用数字电路输出PWM波直接控制开关电源工作.他是用CPLD
再加单片机进行控制.众所周知CPLD的价格以及开发难度绝非单片机可比,那么他为什么要这样做?原因如作者所说,由于单片机的PWM宽度
小,导致精度低,不能满足系统的要求.作者又说,在这些情况下,应用片外PWM电路无疑是一种理想的选择.他选择CPLD芯片来实现PWM.我
则建议:还是用开关电源原来的控制芯片来实现.不但价格低,而且容易实现单周期电流检测等保护功能.我们大可不必为数字控制而数字控
制.
敬请版主及各位朋友指正.
全部回复(1)
sdjufeng
我搞电子线路设计已经整二十年,对近来有人提出的单片机控制电源一直持反对态度,几角钱的普通器件其性能就超过性能很高的单片机.如果把单片机用于辅助功能,比如保护、开关机等功能倒是可以的,用于主回路,那简直就是让张飞绣花.
