LM358在开关电源中干啥用?
LM358在开关电源中的用法.
全部回复(68)
@zywxyj
这个图有问题吗?行家?
不敢当啦.
左边没什么好讲的,这个论坛很多.
R207 R208是对2.5V分压一个电压给R201 202电流取样电阻作为比较.用于控制恒流值大小的.其输出电流是不好座太大的.
第二组运放充当的是恒压的控制.
这样子的电路大方向没有问题,但是有很多不足.
而且纹波回避较大.因为用于充电电路中.如果网络有脉冲控制则输出效果会有一些不一样.
L201和d202兑换位子,效果会更好.
如果用于纯的恒流恒压电路,可以把L201换成小电阻.对输出的影响不会太大.
这种电路再作一些适当调整,可以做出很好的纹波很好的恒压与恒流.
但是有一个致命的弱点:就是整体反馈速度偏慢.
当然,最主要还是看使用常和而定.
左边没什么好讲的,这个论坛很多.
第二组运放充当的是恒压的控制.
当然,最主要还是看使用常和而定.
@censtar
不敢当啦.左边没什么好讲的,这个论坛很多.R207R208是对2.5V分压一个电压给R201202电流取样电阻作为比较.用于控制恒流值大小的.其输出电流是不好座太大的.第二组运放充当的是恒压的控制.这样子的电路大方向没有问题,但是有很多不足.而且纹波回避较大.因为用于充电电路中.如果网络有脉冲控制则输出效果会有一些不一样.L201和d202兑换位子,效果会更好.如果用于纯的恒流恒压电路,可以把L201换成小电阻.对输出的影响不会太大.这种电路再作一些适当调整,可以做出很好的纹波很好的恒压与恒流.但是有一个致命的弱点:就是整体反馈速度偏慢.当然,最主要还是看使用常和而定.
什么是纹波回避?
