![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169710080.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
请教CR6848电路
请问将图中红圈部份去掉,修改绿圈部份电阻阻值,直接从电源取电是否可以工作?谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169710080.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(18)
@chrisn
CR6848和SG6848是否一样?是否为不同厂家制造的啊!功率是否相同?
CR6848(启达)是国产的,在SG6848(崇贸)的基础上改进的,两者可以代替.CR6848不存在专利问题,货源充足,价格也好.CR6848推荐做60W以下的电源,当然也有客户做到75W.
概 述: CR6848是一款高集成度、低功耗的电流模PWM控制芯片,适用于离线式AC-DC反激拓扑的小功率电源模块.芯片可以通过外接电阻改变PWM的工作频率;在轻载和无负载情况下,芯片自动进入PFM工作模式,可以有效地减小电源模块的待机功耗,达到绿色节能的目的.CR6848具有很低的启动电流,一个1.5M欧姆的启动电阻可以采用.为了提高系统的稳定性和防止次谐波振荡,芯片内部集成了同步斜坡补偿电路;而梯形功率限制电路可以有效地减小由于系统延时而带来的输出功率变化,降低外围变压器和功率管损坏的可能性.对于功率管翻转引入的开关噪声,通过芯片内部集成的前沿消隐电路可以有效的滤除,结合内部的过压保护和过流保护,大大地提高电源模块的可靠性.另外,输出驱动的高电平被钳位在16.6V以下,保证较高VCC时,外部功率管不会因栅击穿而损坏;驱动死区时间的引入减小了驱动时的贯通电流,而内部软驱动电路则大大降低了功率管的开关噪声.
特点:电流模式PWM控制 低启动电流 低工作电流
极少的外围元件 片内自带前沿消隐 (300nS) 额定输出功率限制
欠压锁定 (12.1V~16.1V) 内建同步斜坡补偿 PWM工作频率可调
输出电压钳位 (16.5V) PWM&PFM相结合 周期电流限制
软驱动 2000V的ESD保护 过载保护
过压保护(27V) 60瓦以下的反激电源 SOT23-6L、DIP8封装
应用领域:本芯片适用于:电池充电器、机顶盒电源、DVD 电源、小功率电源适配器等60 瓦以下(包括60 瓦)的反激电源模块.
@desmond
CR6848(启达)是国产的,在SG6848(崇贸)的基础上改进的,两者可以代替.CR6848不存在专利问题,货源充足,价格也好.CR6848推荐做60W以下的电源,当然也有客户做到75W.概述:CR6848是一款高集成度、低功耗的电流模PWM控制芯片,适用于离线式AC-DC反激拓扑的小功率电源模块.芯片可以通过外接电阻改变PWM的工作频率;在轻载和无负载情况下,芯片自动进入PFM工作模式,可以有效地减小电源模块的待机功耗,达到绿色节能的目的.CR6848具有很低的启动电流,一个1.5M欧姆的启动电阻可以采用.为了提高系统的稳定性和防止次谐波振荡,芯片内部集成了同步斜坡补偿电路;而梯形功率限制电路可以有效地减小由于系统延时而带来的输出功率变化,降低外围变压器和功率管损坏的可能性.对于功率管翻转引入的开关噪声,通过芯片内部集成的前沿消隐电路可以有效的滤除,结合内部的过压保护和过流保护,大大地提高电源模块的可靠性.另外,输出驱动的高电平被钳位在16.6V以下,保证较高VCC时,外部功率管不会因栅击穿而损坏;驱动死区时间的引入减小了驱动时的贯通电流,而内部软驱动电路则大大降低了功率管的开关噪声.特点:电流模式PWM控制 低启动电流 低工作电流极少的外围元件 片内自带前沿消隐(300nS) 额定输出功率限制欠压锁定(12.1V~16.1V) 内建同步斜坡补偿 PWM工作频率可调输出电压钳位(16.5V) PWM&PFM相结合 周期电流限制软驱动 2000V的ESD保护 过载保护过压保护(27V) 60瓦以下的反激电源 SOT23-6L、DIP8封装应用领域:本芯片适用于:电池充电器、机顶盒电源、DVD电源、小功率电源适配器等60瓦以下(包括60瓦)的反激电源模块.
**此帖已被管理员删除**
