企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
TL431有一事不明,请各位大虾进来看看
客户说NOISE + RIPPLE LEVEL 太高(-420~435mV),同时还说“AVref / AVka = -2.8 mV / V,超出规范(规范为-1.4~-2.7)”,可是我看了一下电路,感觉有点问题,请各位看一下,是不是有问题,多谢,急!!!
1170035499.pdf
全部回复(7)
brinex
这电路没问题啊,C57 R60是防电压过冲的啊,
只是虚线内的不知你是怎样的结构了
jamwalkerno1
@brinex
这电路没问题啊,C57R60是防电压过冲的啊,只是虚线内的不知你是怎样的结构了
这个是客户提供的,虚线内的东西他们也没有给我,我也不知道.但是感觉431直接并在三极管CE旁,那么如果三极管有较大的纹波输入,那样不就直接转接到431上了吗?请各位赐教
jamwalkerno1
@jamwalkerno1
怎么没人啊,高手都哪里去了
1,对于NOISE/RIPPLE修改输出电容/电感
2,那个比值超出要求,可以减小增益(如C56选1uF)
3,感觉那个三极管电路可能是软启动用的
以上仅是猜测,如果你的图和参数全的话分析会更恰当
powerbook
@jamwalkerno1
怎么没人啊,高手都哪里去了
三极管只是用来做为缓起动用的
猪老大
R54、R55、PC1A应当是“光耦”电路.
电压输出约13.8V,
假负载3.3K,电流约4.2mA.输出电流估计是几百mA.
TL431的“取样控制”部分,没有问题.
所以,如果有问题,一般是在“光耦”的“输出”部分.
另外,
虚线部分是普通的“集电极输出”电路.
与TL431的关系应该是“联合控制”.
TL431一般是“不与别人联合”的,
所以,此“联合”在“配合”上,是否“天衣无缝”,
也会影响“电路的性能指标”啊.
只是,左上角“稳压管”的用途不太明白.
chenrui007
把取样电阻R57移到L51的前面会有改善,但未必能解决根本问题.开关电源的纹波噪音是一个系统配合的问题,与变压器,布线,驱动,开关管,吸收等有关.
全桥硬开关波形
never°
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
