节能灯频繁启动导致寿命短如何解决
在楼道照明的节能灯由于使用了热释红外人体感应开关,所以导致启动频繁,灯管黑头,寿命变短,请问有解决的方案吗,或者有专用的替换产品吗?请告知,多谢了!
全部回复(17)
松香
红外开关习惯使用双向可控硅做为开关,负载为白炽灯还可以,但用在节能灯时,由于可控硅的导通角限制,出现不是全波的电压或电压滞后,所以用在节能灯上会使灯寿命减少.建议使用的感应开关中做为主开关应为继电器,而不使用可控硅做开关就可解决,
chjym
@松香
谢谢指教,但我说的开关就是用继电器的!
kingmaxa
荧光灯不适应这种频繁的启动工作装态,是他的固有属性.
chjym
@kingmaxa
偶知道是固有特性,但有解决的办法吗,比如对灯的电路进行改动设计,或者通过外电路改变启动方式等,请指教!
松香
@chjym
使用继电器应不会出现你说的情况.如出现在EB输入处加上Y1电容.
雨太小
@chjym
你用预热启动,如果达到10万次,我想也够了,可是好象有点难.其实这种场合,节能灯省不了多少电.
chjym
@雨太小
请问预热启动是指在节能灯里的预热还是外部的预热呢,能不能说明一下,多谢了!
chjym
@松香
我就是使用继电器的呀,你说的EB处是指哪里,Y1的参数时多少呢
chuting
@chjym
预热启动是指在灯管启动的时候,给灯丝阴极进行预热,这样可以有效防止灯管黑头,延长灯管的寿命3倍以上.国标的预热时间为大于0.4秒即可.
给灯管预热需要在启动灯管两端之间添加PTC热敏电阻元件,不用改动原来线路.大约增加成本2毛钱左右,具体看功率瓦而定.
热敏电阻(PTCR)应用在电子镇流器、节能灯作为预热启动,能大大提高灯管的开关次数和使用寿命.“华龙电子”致力于预热启动PTC热敏电阻的研究、生产十余年,积累了丰富的经验,以“诚信立本,创新为先”的经营理念,为客户提供质量稳定,品质可靠的产品,赢得广大客户的信赖.国内众多知名电光源企业通仕达、海莱、韩国现代照明、明可达等都使用本公司生产的热敏电阻,年产销量超亿只,在国内、外同行业中市场占有量名列前茅.通过ISO 9001国际质量管理体系认证、瑞士SGS国际环保认证 生产PTC热敏电阻名优企业-PTC Thermistor
生产节能灯、电子镇流器预热启动系列PTC热敏电阻 自恢复保险丝
【广州办事处】:番禺区大石镇迎宾路542号 联系人:许楚廷
电 话:020-31596205 手机:13060955542 传真:020 22630139
阿里网站: http://detail.china.alibaba.com/company/detail/seamanali.html
xsfrzeg
用白炽灯不行吗?或者用LED灯.
ebenshi
@雨太小
并非做不到10万次,做出来节能灯价格别人不能接受!
雨太小
@ebenshi
就是这个意思
@xsfrzeg
用白炽灯不行吗?或者用LED灯.
用LED的照度不够吧,无极灯,或冷阴极灯会好一点,反正就是贵,还是用PTC的好
chjym
@chuting
预热启动是指在灯管启动的时候,给灯丝阴极进行预热,这样可以有效防止灯管黑头,延长灯管的寿命3倍以上.国标的预热时间为大于0.4秒即可.给灯管预热需要在启动灯管两端之间添加PTC热敏电阻元件,不用改动原来线路.大约增加成本2毛钱左右,具体看功率瓦而定.热敏电阻(PTCR)应用在电子镇流器、节能灯作为预热启动,能大大提高灯管的开关次数和使用寿命.“华龙电子”致力于预热启动PTC热敏电阻的研究、生产十余年,积累了丰富的经验,以“诚信立本,创新为先”的经营理念,为客户提供质量稳定,品质可靠的产品,赢得广大客户的信赖.国内众多知名电光源企业通仕达、海莱、韩国现代照明、明可达等都使用本公司生产的热敏电阻,年产销量超亿只,在国内、外同行业中市场占有量名列前茅.通过ISO9001国际质量管理体系认证、瑞士SGS国际环保认证生产PTC热敏电阻名优企业-PTCThermistor生产节能灯、电子镇流器预热启动系列PTC热敏电阻自恢复保险丝【广州办事处】:番禺区大石镇迎宾路542号联系人:许楚廷电话:020-31596205手机:13060955542传真:02022630139阿里网站:http://detail.china.alibaba.com/company/detail/seamanali.html
谢谢!但我们用了带PTC软启动的某知名品牌的节能灯实验,寿命也不尽如人意,我的想法是能不能通过改变外部供电电压值来提高灯的寿命,比如说低压通电启动,正常启动后恢复220V供电,但这种外部软启动用什么简单的方法实现,是否能提高灯的寿命,请各位高手们探讨一下,多谢了!
chjym
@ebenshi
可以告诉一下怎么样才能实现10万次启动吗!谢谢
用PTC可以做到2万次也不错啊....楼道的灯只有晚上才亮灯嘛..一天算开关20次.....也可以用3年多啊
@ebenshi
可以从灯管上设法,适当提高气体的纯净度与充气压,适当增加灯丝质量,并同比增大冷阻,使灯管的击穿电压提高,在电子线路上增大启辉电容,增加PTC,这样仍然使起动困难,最后提高整体元件的档次,以恢复启动性能.
不过,这样的做法按预计,不加PTC可能可以做到8000-10000次,加PTC可能也只能做到3-5万次左右,另外不知是否存在其他的问题
