企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教一个电路问题?
请教一个电路问题?
请教一个电路问题?
电容C5有什么用?不要会怎么样?
输出地对大地有2伏的电位差,是什么问题请高手指点?
谢!
全部回复(64)
hereliu
C5不是Y电容吗?当然是防止EMI拉
.至于2伏是怎么回事,就搞不懂了
censtar
如果交流有好几十V吧!
你用直流的测量?
是感应的电压.
linlin
@censtar
??如果交流有好几十V吧!你用直流的测量?是感应的电压.
是感应电压,有什么办法消除吗?
普通变压器怎么没有?
censtar
@linlin
??是感应电压,有什么办法消除吗?普通变压器怎么没有?
re
你把C5拿掉,再测量看看
你就会明白了
同样你也会明白能不能去掉了
yin
不要C5能过EMI的话,杀了我也不相信
不要C5能过EMI的话,杀了我也不相信
censtar
@yin
不要C5能过EMI的话,杀了我也不相信不要C5能过EMI的话,杀了我也不相信
还真很难
254是不行的
不过TNY266 应该可以,但是设计很麻烦
mengxincq
加c5你可得考虑你的隔离电压了!!
呵呵
happjsh
我从来不加那电容
我很讨厌哪种输出连到输入的电容
hereliu
@happjsh
我从来不加那电容我很讨厌哪种输出连到输入的电容
我也很讨厌他,可是我又不敢 去掉他
不知仁兄有何高招?能否赐教一二
happjsh
@hereliu
我也很讨厌他,可是我又不敢去掉他不知仁兄有何高招?能否赐教一二
我一般在原边考虑
变压器的rcd复位
开关管吸收
输入的emi滤波
再就是布局、布线
yuhh
c5=2.2nf,容抗极大……
c5=2.2nf,容抗极大,没有什么用,建议去掉;另外将dcg与大地(接地线)连接,有利于抑制emi
hereliu
@happjsh
我一般在原边考虑变压器的rcd复位开关管吸收输入的emi滤波再就是布局、布线
谢谢大虾指点!
谢谢
tiger武
@yuhh
c5=2.2nf,容抗极大……c5=2.2nf,容抗极大,没有什么用,建议去掉;另外将dcg与大地(接地线)连接,有利于抑制emi
我看不能去
C5 is helpful to pass EMI and eliminate output ripple
yuhh
@tiger武
我看不能去C5ishelpfultopassEMIandeliminateoutputripple
兄台可以查阅atx电源原理图……
可以去掉,兄台可以查阅atx电源原理图dcg与大地是连接的.
tiger武
@yuhh
兄台可以查阅atx电源原理图……可以去掉,兄台可以查阅atx电源原理图dcg与大地是连接的.
atx电源是什么电源?小弟我有不太清楚
censtar
@yuhh
简直乱七八糟
会不会做电源呀?是不是电源专业呀?
拜托,不会的话就不要信口雌黄
误了刚刚入门的初学者好不好?
我看,很轻松的说说不用加,加了没用,,,这一类的人压根没做过电源,或者时说没有成功地做过电源(开关电源)线性电源当然不用加了.
要说,谁能把C5去掉的话,肯定让这个论坛的基本上所有人说一声佩服.
呵呵!
censtar
@happjsh
胡扯
乱七八糟
瞎扯蛋!
yeming
C5的用途
c5用于滤去谐波,如不用c5 ,开关电源将要发出很大的声音.
shdoqi
哪位DX知道R2的作用
shdoqi
@tiger武
atx电源是什么电源?小弟我有不太清楚.
最标准的答案我不知道,一般指计算机电源
cary.chen
@shdoqi
哪位DX知道R2的作用!!!!
R2作用
R2不用基本上去除是没有关系,但有些厂商会有这个要求.特别是日本鬼子.说是什么给电感放什么电用的.不过我有对他专门测试过.对EMI会有一定的作用.在几MHz的地方.会有一到两个Db的差别把.不过小W数不用是没什么影响,大W数就更不会用这种方式放电,我看这很可能是日本鬼子的东西,或此人在日本鬼子的公司做过.
hereliu
@censtar
胡扯乱七八糟瞎扯蛋!
能说详细点吗
hereliu
@tiger武
好象是指绿色电源或节能电源
hereliu
@yeming
C5的用途c5用于滤去谐波,如不用c5,开关电源将要发出很大的声音.
好象不是吧,我在调试初期经常不接Y电容,只在条EMI才加上.没有声音啊
.工作不稳定才会引起声音
shdoqi
@cary.chen
R2作用R2不用基本上去除是没有关系,但有些厂商会有这个要求.特别是日本鬼子.说是什么给电感放什么电用的.不过我有对他专门测试过.对EMI会有一定的作用.在几MHz的地方.会有一到两个Db的差别把.不过小W数不用是没什么影响,大W数就更不会用这种方式放电,我看这很可能是日本鬼子的东西,或此人在日本鬼子的公司做过.
谢谢不在先生
cnal76
如輸出在5W以下C5可以不要 絕對EMI用.
vic88
C5当然是EMI用的,
C5当然是EMI用的,真正合格的电源必定有它.用Y1的电容,又过传导又过高压.
pispwm
C5电容很重要不能轻易去掉
变压器原边和副边的分布参数(主要指分布电容)为干扰能量的传播提供路径(易形成共模干扰),C5恰恰可以形成通路释放这些能量
jacki_wang
LV.11
30
2003-10-15 23:20
@tiger武
ATX电源标准
如附件,不过现在已更新了很多,要新版本的就自己搜吧.
1066231249.pdf
cmg
2003-10-16 09:31
我来回答一下.
C5的作用是用来给共模干扰信号提供一个低阻的回路,如果不用它,EMI会非常差.如果直接把次级接地,那EMI是最差的.ATX电源接地,安全是一个重要考虑,但是要看一下里面有多少Y电容和共模电感,如果没有这些东东,直接接地,EMI也是最差的.
此电容在小功率的情况下,通过变压器的合理结构,电路参数的优化设计和合理的布线是可以去掉的,前面有一个帖子里有的网友几十瓦都可以去掉.
电流滞环控制实现PFC,电源电压顶部的开关噪声如何解释?
wild_mountain
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
