安森美哪款PWM IC做60W电源能达到0.3W空载功耗
请问:我司现有使用ON NCP1217和NCP1203 PWM IC,生产最大功率为60W的开关电源,现在是否有其可PIN对PIN直接代换的IC,使空载功耗能达到0.3W以下?或者,有哪一种PWM IC设计功率达到60W,空载功耗能做到小于0.3W?(当然,输入电压要包含115V和230V)
全部回复(7)
洪七公
你这是QR-mode的,好象没有能pin to pin 替换的哟.
liuhanghong
好多的! OB2268, OB2269,OB2296C 都可以,三种有不同的功能任你选择! 不是QR model, 效率 85-88%.
cicinio
LD7575 直接高压启动,无需启动电阻,和NCP1203pin to pin
洪七公
@洪七公
你这是QR-mode的,好象没有能pintopin替换的哟.
晕.NCP1337才是QR
desmond
CR6848能做到,是个很不错的PWM.
kevin.wang
您可以选用英飞凌公司的ICE2QS01,待机损耗可以做到0.1W以下,采用Burst Mode,不过没有噪音的.QR模式.正常工作效率可以保证在全功率范围(5%~100%),全输入电压内(85V~265V),保持在80%以上.
如果您不想用QR,可以用CoolSET或者ICE3BS02 + MOSFET,定频的,待机也能做到0.1W以下.
了空
LD7575可以做到,这有份比较,你可以看看 LD7575PS NCP1203
VCC(MAX) 30V 16V
UVLO 16/10V 12.8V/7.8V ESD 3KV 2KV
OLP YES NO
VCC OVP YES NO
Driver 500ma 250Ma
Slop Comp with without Frequncy Adjusta Fix
Vcs max 0.85V 1V -HV Issue No Yes
DSS Mode No(notel) Yes Protections OCPOLP OCP VCC OVP
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
Nic_浩
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
