对变压器仿真接地问题的探讨
对变压器仿真接地问题的探讨
在变压器仿真中,原副边一般采用saber0接地,但在YD连接的三相系统中.三角形一侧不应该有接地点,所以在此请教一下斑竹,这种问题应该怎样解决呢?我试着用模拟地,空载运行没有问题,副边电压也完全正常,但带负载以后,三相线电压正常,但每相输出随着时间会出现漂移.
全部回复(1)
学而时习之
你是说Y侧电路接了Saber0,D侧电路部分接了Analog Ground吗?如果delta一侧实际中确实没接地的话,就用不着Analog Ground了吧.如果确实有地方需要,那我认为你还应该用Saber0.要再飘的话,查电路吧
有全套成熟的储能主板的方案吗
飞奔的小蜗牛
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
TL431应用问题
dianyuanaihao
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
