LED照明 中国好方案
阻容降压是不是不适用与大功率的led?
阻容降压是不是不适用与大功率的led?
是这样的,想做的led灯珠1w,如果用阻容降压是不是不合适,是不是只能用变压器了?
全部回复(6)
pangjihao
是的,主要是电流大了,电容的体积会变的更大,成本也相应的增加。
kevin528
@pangjihao
请教一个问题:阻容降压电路的LED球泡灯,用这种电路最大的劣势是什么?
pangjihao
@kevin528
把灯接可控硅调光试试看。
神一样的耗子
@pangjihao
谢谢,另外想请教下类似于变压器之类的元器件在哪买好点,有没有好的推荐
pangjihao
@神一样的耗子
[图片]谢谢,另外想请教下类似于变压器之类的元器件在哪买好点,有没有好的推荐
有,电子城。
kevin528
@pangjihao
把灯接可控硅调光试试看。
你的意思是,做不成调光是吗?
谢谢指教。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
