各位高手,在下之前一直搞单片机开发,所以对于电源来说几乎是个菜鸟门外汉,请大侠帮我看看这个隔离驱动变压器哪里出了问题,电源是半桥拓扑,用TL494推挽输出通过两个图腾柱再经过隔离驱动变压器驱动上下两个场管,驱动变压器我是用铁氧体功率磁环绕的,原边16匝,副边两组绕组都是18匝,且均匀分布在整个磁环上,隔离驱动变压器在低占空比下工作时,次级输出波形如下第三张图,搞不懂为什么在上管导通后,它的驱动波形有点像阻尼振荡的样子(第三张图的上面一个波形所示,下面一个波形是下管的驱动波形,波形都是在调压器供电整流后27V左右测得的),看得出来,那个衰减的电压幅度还是很大,足以开启场管,在去掉外接电压时,隔离变压器在42%左右的占空比工作,波形比较正常,为什么输出电压低也就是低于百分之40的占空比时输出波形会有那种畸变?是磁环变压器漏感吗?还是场管结电容引起的振荡?或者就是控制芯片地不干净耦合过来的(第二张图是隔离变压器原边两端的波形,可以看到低电平时间内有抖动,这个抖动在不加输入电压时是没有的)?。。。。。我的场馆用的是IRFP250,GS电容2800多PF,我在加市电调整输出250V电压时(相当于空载),开关管发烫严重,这是不是驱动波形造成的开关损耗呢?是本人头一次接触电源,一上来弄得就是半桥,实在是很困难,发现了问题都有点很茫然的感觉,不得不上来求助各位高手,头一次发帖,希望各位大神能帮我找到原因!
隔离驱动变压器的问题,求助,实在急啊
全部回复(22)
