关于共模电感和Y电容的问题请大神指点
在我的概念里,共模电感和Y电容都是为了去除共模干扰的,那么他们之间的区别是什么,在输出端什么时候加Y电容,什么时候加共模电感,什么情况又该同时使用?先谢过各位大神
全部回复(9)
lj53
0.0
aczg01987
这个没有必然的条件说选择共模或Y去抑制EMI
有些电源不能用Y电容的,会对终端产品产生干扰。无Y的设计也是很常见的要求
当然小功率电源共模干扰不一定要用共模,处理好变压器也能过EMI
@aczg01987
这个没有必然的条件说选择共模或Y去抑制EMI有些电源不能用Y电容的,会对终端产品产生干扰。无Y的设计也是很常见的要求当然小功率电源共模干扰不一定要用共模,处理好变压器也能过EMI
这回答非常好.
区别,其实就是电感和电容的区别...
@aczg01987
多谢大神指点
my.mai
X电容和差模电感(扼流圈)都是抑制差模信号。
Y电容和共模电感都是抑制共模信号。
没说区别是什么的,要具体电路具体分析,一边测试,一边整改。
如果你的机子电源线是没接地线的,那么你装Y电容上去作用不大。
aczg01987
@my.mai
X电容和差模电感(扼流圈)都是抑制差模信号。Y电容和共模电感都是抑制共模信号。没说区别是什么的,要具体电路具体分析,一边测试,一边整改。如果你的机子电源线是没接地线的,那么你装Y电容上去作用不大。
不接地,初次级跨接Y电容怎么没用呢?
aczg01987
@sometimes
区别,其实就是电感和电容的区别...
my.mai
@aczg01987
不接地,初次级跨接Y电容怎么没用呢?
经历过几年的EMC现场整改经验,直接跨线接Y电容,或者是Y2接法但是不接地,作用不大。理论的东西一大堆,实际做整改的人就有经验了。我擅长电磁炉,电动工具,小家电,电机类的EMC整改。
