UCC25600波形异常,求指点
全部回复(24)
@bake_ql
如果你仅仅对一个半波的波形有点震荡感觉不正常,那么就查看一下是否电路上那里有不对称的,比如有的管子可能有点电容并联了,还有可能和变压器和电感绕指有关系,寄生电容大,效果会比较差
你好:
对于震荡产生的一些原因,我做了如下的一些努力:
1)检查得出高端mos管与低端mos管驱动信号没有异常
2)将PQ2625变压器该成ER3542分槽的骨架(这样做是为了将外置谐振电感改成内置的,排除谐振电感引起震荡的可能),当然,保证K值不变,Lp&Lr均不变
3)将次级绕组反着接(由于次级绕组有两个,如此漏感就不一样了,这样做是为了排除由于漏感引起的震荡的可能)
4)将高端mos管与低端mos对换(目的是排除由于mos管差异性造成的震荡)
但是并没有得到结论啊!失败了——
@bake_ql
你的负载变了,R原来是425/0.35, 现在23/4.2,是和负载相关的那个等效参数变化很多,还有你的谐振电容太小了,建议你试试将谐振电容增大4~5倍,谐振电感减小相应倍数,试试
你好,下面是我依照你的提示所测试的相关波形——
目前参数: Lr 180uH Cr 10nF Lp 2.1mH 之前参数: Lr 350uH Cr 15nF Lp 2.1mH 目前频率过高,后级整流网络温升特快
目前参数:Lr 180uH Cr 10nF Lp 1.2mH 保证M值不变
目前参数:Lr 180uH Cr 30nF Lp 2.1mH
目前参数:Lr 180uH Cr 15nF Lp 2.1mH
希望帮忙分析一下,支个招!谢谢 ——
精华推荐 换一换
