前几天在网上搞了个3525驱动 ,想加入6秒运行保护电路,但不知怎么搞。。。
能不能利用sg3525的死区来搞呢。。。
能详细说说该怎么搞吗?
排线7脚接两只4148,两只二极管负极接在一起。一只穿入原保护电路,另一只接你要加的电路。二极管起隔离作用。别忘了6脚跟你要加的电路要构成回路,还有PC-817的工作电流。如果就是一种六秒保护的话二极管可以不用。
555电路应该没问题,不知你要什么样的功能电路,我理解就是保护六秒就停止保护,电路回复正常工作。
刚看明白,JJ电路板。
工作过程还没看明白。
1:开总开关---- 2:机子正常工作--- 3:按开关--- 4:工作六秒--- 5:停止工作---- 6:松开关---- 7:机子工作。如此3------7循环工作。
不知是不是这样,是的话两只555就可以了。
我没明白你如何六秒关机。
看明白了,关机时总电源不关闭,要关机时将8脚从外部通过开关接地7805和运放地线接通电路工作延时六秒关机,再开机时得关断总电源开关。
这个电路的缺点不应该用7805 没必要增加成本,关机后7815 还有电给3525供电。
1:开总开关---- 2:机子正常工作--- 3:按开关--- 4:机子继续工作六秒--- 5:停止工作---- 6:松开关---- 7:机子工作。如此3------7循环工作。
看明白了,24贴说了工作原理,你说的工作过程就是我以前说的是一样的。
不过楼主的驱动板没这功能,必须外加电路,电路很简单。
X秒延时关机电路,配合1楼的电路图,具体参数自己试验一下。不知你原来驱动板6脚是如何接的,你可以先搭一个电路看一下效果,然后在和你的电路板匹配连接。
还有一个方法是和你的驱动板匹配,把你的驱动板空闲的排线5脚接一个二极管(4148),负极接3525的10脚,将PC-817与3525连接的10脚线断开,串入一支二极管(4148),同时把我画的图中的二极管4148去掉,把接排线7脚改为接驱动板排线5脚。
那个方案简单你就用那个,搞好了上个图片。
我已经按照11楼的电路进行搭棚搞好了,但是还没试机,不知道有没有效果,要是不行那就再用你这个好了, 你这电路我之前有想过,只是当时手头没555,所以没实施,不过还是很感谢你的热心帮助,谢谢了。
祝你成功。
不过这个延时好像没啥用处。
