boost型全桥驱动问题
boost全桥原理图如上图所示,当Q1Q3或者Q2Q4导通时,L储能;当Q1Q4或者Q2Q3导通时,向副边释放能量。
因此,总有一段时间是同一桥臂两开关管直通的。
这个时候,该用什么驱动呢??
1,自举驱动芯片如IR2110可以么?通常我们用IR2110都是上下管互补导通的,如果驱动上下管同时导通是否可行?对IR2110或者它的外围器件会不会造成损坏?
2,若使用隔离变压器驱动时,其占空比是否可以大于50%?
3,当然可以用光耦驱动,但是这样子就要增加2路供电电源。
请各位大神指教,谢谢啦!!
下图为boost全桥2种控制方式:
1,双极性控制:两路驱动型号相差180度,且占空比均大于50%
2,移相控制:从上往下波形一次为G1,G2,G4,G3, 上面两管互补,下面2管互补。同一桥臂上下管移相。
全部回复(0)
