移相全桥诡异波形
移相全桥诡异波形
1.5kW移相全桥,开环当逐渐加到满载时,变压器原边电流波形出现单边电流上翘,求大家帮忙分析下,是什么原因?
全部回复(8)
skmbest
这是满载时工作波形
skmbest
@skmbest
这是满载时工作波形
skmbest
@skmbest
[图片]
上图中,红的滞后桥臂GS波形,黄的是全桥输入电压波形,分的是滞后桥臂DS波形,绿的是变压器原边电流波形,求各位大神帮忙想想原因
skmbest
@skmbest
同时,还会出现输出电感电流波形纹波不对称情况,其中红的是输出电压,绿的是输出电感电流,蓝的是整流二极管上电压波形,大家帮忙分析分析原因!
sometimes
@skmbest
同时,还会出现输出电感电流波形纹波不对称情况,其中红的是输出电压,绿的是输出电感电流,蓝的是整流二极管上电压波形,大家帮忙分析分析原因![图片]
看电流波形,变压器有点单边饱和了,你用什么控制方式,电流型,电压型?
skmbest
@sometimes
目前还是开环,还未进行闭环,准备采用电压型控制,请问单边饱和的原因是什么?
sometimes
@skmbest
一般是两个驱动不是非常对称造成的,如果你用电压型的话,最好串一个隔直电容
skmbest
@sometimes
隔直电容已经串了,串了个30uF的;我采用的驱动就是普通的隔离变压器驱动,驱动不对称一般是什么原因造成的?另外隔直电容一般如何取值?一般采用什么电容?
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
