又爆炸了,各位帅哥来看看
 56,3528射灯,阻容方案。
今年爆炸了3个。
应该是CBB电容挂了,各位有高招进行判断检验吗?
全部回复(17)
szevwell
阻容降压的,只是能用,不可能做到完全好。
yuledatou
@szevwell
已上图,帅哥
@yuledatou
已上图,帅哥
测一下温度外壳的温度,测一下内部电容上的温度。
yuledatou
@小巩
外壳是玻璃的,探点的问题很正常,电容准备弄出来试一下。 一般多少度内算是正常的呢 ,求教
szevwell
@yuledatou
外壳是玻璃的,探点的问题很正常,电容准备弄出来试一下。一般多少度内算是正常的呢 ,求教
电容的温度是85度!
yuledatou
@szevwell
电容的温度是85度!
85度肯定是没有的,还有没有其他方法可以测试一下这个电容呢
CBB电容一定要用450V以上的才行
glf680409
阻容降压的,想省钱只是这样了,,,。。。
dapeng
@glf680409
阻容降压的就是这样的,要想马儿跑得快又要马儿不吃草哪有那么好的事!
xuchao888
@dapeng
阻容降压的就是这样的,要想马儿跑得快又要马儿不吃草哪有那么好的事![图片]
炸炸很正常,不要大惊小怪的,阻容降压电路本事就不安全,要想不炸,还是换了吧,不要用这阻容降压,太不安全了
duty-cycle
**此帖已被管理员删除**
ligol861020
@duty-cycle
**此帖已被管理员删除**
能过CE?
macren
@ligol861020
能过CE?
只要不把壳炸破,伤不到人,CE管你里面是烧焦了还是炸碎了,以前公司做这种玻璃杯的UL都能过
longeww
换换方案吧,也许是电路的问题
枫情扬
@longeww
换换方案吧,也许是电路的问题
**此帖已被管理员删除**
枫情扬
@枫情扬
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
zouxuefeng
@枫情扬
**此帖已被管理员删除**
这东西最容易坏了
