焊接/电磁感应
KR主板给定电压电流都正常,就是空载电压不可调!请高手指教!
KR主板给定都正常,能送丝,可调,能收弧,能检气,能出气,换过IC14,+-15V正常!触发光耦换过。C41,C42,C43换过,也不行!求高手指教!!!
全部回复(9)
xgl521
你看看续流电阻100欧姆是不是坏了,或者线断了
yuanzhao1
@xgl521
你说的是空载电压还是焊接电压
gxs4891
@yuanzhao1
你说的是空载电压还是焊接电压
加入:
群 号:
271756974
中郎湖江
换板正常的话 机头遥控盒内部损坏
cooklxq
@yuanzhao1
你说的是空载电压还是焊接电压
是空载电压啊!
cooklxq
@xgl521
有图吗?那个电阻呢?
cooklxq
@中郎湖江
换板正常的话 机头遥控盒内部损坏
有图说明一下吗?
cooklxq
还有几个触发的三极管没有换过!
cooklxq
@gxs4891
加入:群 号:271756974
没能加入!
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
