大家好。我最近做了一个全桥电路,驱动芯片用的是IR2110,MOSFET用的IRF640。上下桥臂设置的死区是100ns。PWM频率是30KHz。下面的图片是原理图。每个半桥桥臂都有一个22u电感和4.7uF电容组成的LC滤波器,输出是频率为200Hz的正弦波。
但是现在刚调试遇到了一个问题,请大家帮帮忙。下面的示波器图片是单侧桥臂两个开关管的VDS波形。测试时用的是500欧姆的功率电阻,+VCC和-VCC的母线电压从0开始加,当加到25V左右时,母线供电电源突然显示过流,但是负载电流很小。我现在有一下两个问题:
1.为什么带载之后VDS之间的死区还是看不到呢?难道是负载太大?
2.VDS刚开通时有比较剧烈的震荡(如图所示),电压越大,震荡越剧烈,这是不是导致供电电源过流的原因呢?
谢谢大家了!!
原理图
同侧桥臂VDS电压
(过流瞬间)从上到下依次是IR2110输入,同侧桥臂的两个驱动信号
