![](http://u.dianyuan.com/upload/t/space/2013/04/26/1366947075-806468.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
求L6562设计LED驱动电源电路图的各部分分析情况,求各位了
全部回复(15)
@一粒小沙弥
求详细分析各部分结构原理,谢谢
先说下各引脚的功能吧:
1、INV脚:误差放大器的反向输入端。主要是通过R11、R12、R13分压取样输出端电压作为PFC的预调节。
2、COMP脚:误差放大器的输出端。该引脚连接到L6562内部乘法器和THD优化电路。R60、C3、C23是作为补偿网络。提供稳定的电压回路从而确保高PF和低THD
3、MULT脚:乘法器的电源输入。R1、R2、R3通过对整流桥输出电压分压(C3滤波)提供给MULT脚,并且提供一个正弦参考给到电流回路。
4、CS脚:PWM比较器的输入端。通过R9、R10(R15为限流电阻,一般很小,可不要)检测MOS管中的电流,该电流和乘法器的内部参考正弦波比较,从而控制MOS管的关断。
5、ZCD脚:升压电感的退磁检测输入。负边沿触发MOS管的导通。R6为限流电阻,R14、C5、D8以及D2应该是作为一个分压以及吸收电路,防止5脚电压过高。
6、GEN脚:接地
7、GD脚:栅极驱动器输出。提供MOS管栅极驱动电压。R7限流,R8应该是作为一个钳位。
8、VCC脚:IC信号以及栅极电压的供电。
T1有两个作用:一是升压电感,二是反馈控制MOS管开启
工作原理:IC通过取样电源输入和输出端电压比较。从而控制MOS管的开关。MOS管闭合时,升压电感通过Q1、R9、R10充电,MOS管关断时,T1通过D1放电。以达到提升电解电容C6电压的目的。
NTC为过流保护。实际使用中可以不用。
以上为个人见解。
至于电路究竟怎样实现减小THD、提升PF的还是不太明白。欢迎高手指点。
@游离水外的鱼
先说下各引脚的功能吧:1、INV脚:误差放大器的反向输入端。主要是通过R11、R12、R13分压取样输出端电压作为PFC的预调节。2、COMP脚:误差放大器的输出端。该引脚连接到L6562内部乘法器和THD优化电路。R60、C3、C23是作为补偿网络。提供稳定的电压回路从而确保高PF和低THD3、MULT脚:乘法器的电源输入。R1、R2、R3通过对整流桥输出电压分压(C3滤波)提供给MULT脚,并且提供一个正弦参考给到电流回路。4、CS脚:PWM比较器的输入端。通过R9、R10(R15为限流电阻,一般很小,可不要)检测MOS管中的电流,该电流和乘法器的内部参考正弦波比较,从而控制MOS管的关断。5、ZCD脚:升压电感的退磁检测输入。负边沿触发MOS管的导通。R6为限流电阻,R14、C5、D8以及D2应该是作为一个分压以及吸收电路,防止5脚电压过高。6、GEN脚:接地7、GD脚:栅极驱动器输出。提供MOS管栅极驱动电压。R7限流,R8应该是作为一个钳位。8、VCC脚:IC信号以及栅极电压的供电。T1有两个作用:一是升压电感,二是反馈控制MOS管开启工作原理:IC通过取样电源输入和输出端电压比较。从而控制MOS管的开关。MOS管闭合时,升压电感通过Q1、R9、R10充电,MOS管关断时,T1通过D1放电。以达到提升电解电容C6电压的目的。NTC为过流保护。实际使用中可以不用。以上为个人见解。至于电路究竟怎样实现减小THD、提升PF的还是不太明白。欢迎高手指点。
6562 datasheet里的IC框图好好研究一下
@游离水外的鱼
学习了
@游离水外的鱼
能说明下输入电路部分、输出电路部分、控制电路部分、保护电路部分吧
@游离水外的鱼
跪求这个电路图的各部分分析,过压保护、输出电路、输入电路、控制电路,求求啦。知道的麻烦发到邮箱975465804@qq.com。谢谢
