输出正负15V1.2A的变压器,当只是用正15V时,输出电流是不是可以达到2.4A
输出双电源正负15V1.2A的变压器,当成单电源(只是用正15V时),输出电流是不是可以达到2.4A
全部回复(6)
不行,还是只能用1.2A,除非你改变压器的绕组
btma
一般不能这样用,短时间也许可以。
@btma
一般不能这样用,短时间也许可以。
不是的
功率没问题,主要看15V绕组的载流量(线径)能不能达到2.4A。
@ymyangyong
是中间带抽头的双电源变压器,线径0.8MM的纯铜线。应该怎么接线?
这样可以吗
@972954197
是中间带抽头的双电源变压器,线径0.8MM的纯铜线。应该怎么接线?[图片] 这样可以吗
0.8MM线径输出2.4A的话问题不大,接成全波整流会更好,如下图:
