网上买的EGS002 和功率版 4对3205 24V电源输入,变压器功放拆的 用2.0MM的线重新绕的,次级输入电压10.5V ,电感是3KVA 山特拆下重新用2.0MM的线重绕,不加电感空载3A 加电感 350MA左右。设计功率在250W-300左右!
现在问有3个 。
第一个,空载时 变压器哒哒哒的噪音 ,带载200W白炽灯就很安静!为什么会有噪音?
第二个,带功放机时 ,功放机变压器和逆变变压器有同样的噪音,但是接入市电就很安静?但是带电风扇 转速就很快,马达没有噪音,是不是我这个不是纯粹的正弦波?
第三个,以前用同样的散热片给场馆散热,为什么左边的场馆比右边的热?上图
