我的系统很简单,太阳能电池板250W x2 蓄电池100AH x 1,我买了一块那种很常见的太阳能充电控制器,但是不好用啊,输出电压不稳定,充不进去电,之前发了一个求助帖,里面有人说可以用降压模块,但是我发现淘宝上面的降压模块的输出电流很小,一般都是3A,有一家的降压模块可以输出15A的电流,但是跟店主交流的时候,我把我的情况跟他说了,我要给100AH的蓄电池充电,要13.4V 10A的降压模块,但是他说他家的模块不是恒流输出的,那样的话我能用吗?
一般论坛都不让贴链接吧,我把他的参数复制上来,大家帮我看一下,能不能满足我的充电要求,非常感谢!
模块参数:
模块名称:15A同步整流降压
模块性质:非隔离降压模块(BUCK)同步整流
输入电压:4-32V (极限36V) 请保留电压余量。
输出电压:1.2-32V连续可调(默认输出5V,如需其它电压请向掌柜说明。)
1.2-32V固定输出(请向掌柜说明所需电压)
默认发货为可调输出,输出调到5V
输入输出最小压差:1V
输出电流:0-15A 长时间自然散热10A内,温升不超过60度,峰值可达20A。环境温度较高时请降额使用。
工作温度:-40~+85度
工作频率:150KHz
转换效率:最高98%(效率与输入、输出电压、电流、压差有关)
短路保护:有(限制电流25A) 输入保险丝为15A
超温保护:有(超温后自动降低输出电流)
输入反接保护:无(如需要请在输入串入二极管)
安装方式:4颗3mm镙丝
接线方式:接线端子,免焊接,V-IN为输入,V-OUT为输出, 配外壳的模块为焊线输出.
我看论坛里有很多成功的案例,大家都是用的什么控制器啊,没想到在这地方卡壳了,大家帮我看一下吧,谢谢了!
