应该还行,我们定义室外电源的温度是这样的,Ta=60度,Tc=90度,也就是说在60度的时候外壳温升不能超过30度,但是20度时温升30度比60度时温升30度需要的热量要少很多。可以在60度环境里实测一下,估计外壳温度不超80
温升29度,是高了
标称Tc是在满足电解电容寿命的前提下外壳的最高温度
输入90VAC-260VAC,前级带PFC 输出400V, 用的反激方案,频率50KHZ,输出33V,3A,PQ3225 初级36T(0.1mm*18),次级17T(0.1mm*36),初级电感量750uh, 请问变压器参数是否合理?目前觉的变压器温度有点高
